ME_DE Богатая смесь, мотор м276. Ешка 43amg
artem_e43
Подскажите, направьте в правильное русло, загорелся чек, с ошибками:2188 и 2190
1.P2188 Mercedes-Benz ОписаниеЭтот код неисправности сохраняется в модуле управления двигателем, когда он больше не способен контролировать соотношение воздух-топливо
2. Р2190 Система слишком богатая на холостом ходу, банк 2
Это я понимаю что 2188 банка 1 и 2190 банка 2
До этой проблемы была проблема, что загорался чек после того как минут 15 жарить ее, диагностика показала первый цилиндр, а точнее форсунку, заменил полностью на 1 бошке рампу с тремя форсунками и далее появилась ошибка которую описал выше.
Что может быть? Форсунки и рампа попались не рабочие ?
А есть возможность прочитать xentry? И сделать скрины действительных значений?
В рампах стоят сетки
так у него богатая, а не бедная смесь и не низкое давление в рампе! при чём тут сетки?
нужен результат теста самоадаптации из ксентри и параметры адаптации.
и доп симптомы нужны... есть-ли при пуске на горячую после небольшого простоя щелчки короткие, как детонация или нет.
Смотря чем читать, бывает лаун пишет богатая, старухой смотришь адаптации в плюс уходят(как бедная)
На 276 битурбе, часто трубка трескается под коллектором, сосёт воздух, выскакивает ошибка по смесеобразованию, а по наддуву ошибки нет.
Подскажи А что за трубка трескается, трубка чего ? Как называется?
Поменял клапан вентиляции карьерных газов вроде прошло, два дня езжу все норм не выходит ошибка, подскажи еще а сколько бар турбины должны выдавать по паспорту ?
