722.8 - Вариантное кодирование ЭБУ коробки (с другого автомобиля) | Страница 3 | benzpro
722.8 Вариантное кодирование ЭБУ коробки (с другого автомобиля)
Вариатор, на первом поколении FMA - FCVT
какие конкретно ошибки (с расшифровкой)
блок у него дохлый судя по ошибкам.... я видел такие дохлые блоки, где епром дохнет, он не кодируется.
Если бы епром сдох, то он наверное и не программировался бы? Мой прошивки принимает и через DAS и в ведьме флэшируется.
Может быть такое, что нет контакта с датчиком, поэтому кодировку не принимает из-за нестираемой ошибки?
Может быть дело в обломе очередного алюминиевого контакта и восстановив его плату не придётся в помойку отправлять?
Риски при пайке я осознаю
Датчик-это микросхема с 3 или 5 ножками размером 1.5-1.5 мм. Скорее всего на плате делали b4 b5 и зацепили датчик, так бывает.
вот вам расшифровка вашей ошибки....
062F Steuergerдt : EEPROM nicht funktionskritisch
какие в жопу ремонты датчиков?????
вопрос и обсуждение ремонта можно в теме
