NTG2.5 - Видео AUX вход в NTG 2.5 | benzpro
NTG2.5 Видео AUX вход в NTG 2.5
iammotor
Коренной
На днях собрал комплект для подключения Apple TV через видео AUX. Видео пошло, но звука нет. Подскажите, в каком направлении копать ?
Сорри, скоманд w164
Ещё вопрос, можно на 2.5 прицепить ТВ тюнер от 2.0 ?
Не совсем понял
Не совсем понял
comand 164 не бывает. это NTG2.5
ничего нельзя от NTG2 подцепить. совсем.
На 2.5 свой тюнер бывает?
Аналоговый или цифровой ?
Номер не подскажешь, какой брать ?
Нужно кодировать его вместо AUX ?
Перепиновку но команде надо будет делать чтоб тюнер работал ?
Звук будет через оптику идти, видео через зеленую факру, а управление через что ?
его надо закодировать в мост (не обязательно), включить мост (обязательно, но у тебя он уже включен).
закодировать , что он есть в вариантах (появится меню и радио его хотеть будет), и подключить видео выход тюнера туда , куда ты сейчас видео воткнул.
перепиновка чего и куда - не понятно что имеется ввиду. тюнер звук и управление по оптике гонит, видео идёт кабелем.
аудио аукс у тебя останется в блок-ц.
тюнер любой - там идёт совместимый с
A2218208689
A2218208889
A2218701989
A2218700889
A2218702989
A2218704289
A2218706089
A2219004801
A2219006102
A2219008502
A2219002604
Цифру через него вообще никак не прогнать ? Сейчас же в основном цифровые каналы, аналоговые скоро совсем исчезнут
Нашёл A2218208889.
Он без переделок встаёт?
Нужно будет старом прописать вместо видеоинтерфейса ?
Вместо какого видеоинтерфейса?
без глобальных переделок.
вот две схемы. сам по номерам сопоставь разъёмы.
NTG2
NTG2.5
Максим, если не сложно, скиньте НомеРА по ВИСу, сам посмотрю. Здесь ещё нет прав открывать фото
Поставил тюнер, но где-то ошибка в прописке, т.к. он не появился в меню.
Ещё всплыла ошибка по питанию усилителя антенн. Может ли быть неисправность внутри тв тюнера ?
попробуй адаптер мост временно отключить. и усилитель убрать (закольцевать), чтоб только тюнер и радио было.
