NTG2.5 - Установка нештатного Мультимедиа вместо NTG 2.5 | benzpro
NTG2.5 Установка нештатного Мультимедиа вместо NTG 2.5
RomaFin
Доброй ночи!
Подскажите есть ли КАЧЕСТВЕННАЯ замена в 211 вместо штатной магнитолы? Не китайская поделка, а кто-то из приличных производителей выпускал чего?
Спасибо.
Алпайн вроде вроде чето выпускал , но давно и конский ценик был на 164 кузов точно видел
Ну если оч давно, то там наверное и функций современных не особо.. :( неужто тока Китай остаётся..
Если саунд системы нет, то что угодно. Если есть , то проблема. А что за сложность - радио не правильно работает или звук не тот? Если функционал нужен- разумно дооснастить этими перделками.
Сейчас и андроид нормально звучат все есть и переходники и т.д в Питере контора какая то была..
Звучащие андройды ? прям какой то отдел фантастики ? лучше уж айрад мини приколхозить , все эти китайзкие майфуны мерседес будет отторгать ? если морочится с 2 дин магнитолами смотреть в сторону пионер либо сони щас они уже с карплеями и прочей лабудой , нужна будет рамка переходная лучше всего metra (usa) антенный переходник с проводком под запуск штатной антенны ( но радио так себе будет ловить хуже штатки ) так же нужен адаптер кнопок на руле тож пендосовский ( metra, axxess aswc-1 ) и будет звук нормальный и глючить тачка не будет ?
Проблемы нету, усилка сама и тд тоже.. просто хочется современных функций :) новые айфоны по блутуз, карты с постоянными обновлениями, может даже онлайн чего позырить если в авто ждёшь сидишь.. может быть какого то саба.. видел как у финнов какой то впихнут в штатный чемодан что в универсале. Все равно стоит за обшивкой и не видно..
Блин с рамкой смотрится как то совсем ужасно.. хотя не видел эту уса, ща гляну.
так дооборудуй радио современными функциями.... менять ничего не надо - ставится интерфейс на экран, тач, коробку на это под карплей тот-же и всё.
радио нормальное остаётся, штатное управление, звук нормальный. + добавится современная хотелка.
Что за интерфейс? Все что не смотрю пока убогое..
lvds интерфейс, который в разрыв экрана ставится. видел один раз такое... в крайнем случае - видеовход с аудио использовать + тач наклеить.
Вот сейчас если честно не понял :) лвдс погуглил в основном это для видео. Как это поможет по блутуз цеплять телефоны новые? Как это будет работать с громкой связью?И выходов например для усилителя для саба тоже не нашел.. может какое то название есть? Про тач вообще не понял…
коробочка использует дисплей твоего радио и аудио радио - для подключения через себя твоих телефонов.
