info - Вопросы seed ключей (только калькуляторы). | Страница 5 | benzpro
  • Автор темы Автор темы kgb1981
  • Избранные
  • Тэги Тэги
    seed
kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
Добрый день
Я так понимаю, данная ветка сообщений предназначена для обсуждения поиска и возможных вариантов расчета пар SEED-KEY позволяющих получить доступ к дополнительным для различных блоков Mercedes.
Читая информацию в сообщениях на форуме можно сделать вывод что в обсуждениях принимают участие диагносты(специалисты) с большим практическим опытом.
Хочу предложить для обсуждения блок ME9.7, версия софта 1037375752.
Блок обрабатывает около 20 типов UDS запросов.
Интерес представляет запрос с SID 0x27.
Данный запрос поддерживает следующие под-функции:
1 - запрос
2 - возвращаем seed_key
Вопрос - за что отвечают эти под-функции в запросе 0x27?
3 - ???
5 - ???
4 - ???
6 - ???
Еще вопрос - Может у кого-то есть логи с записями с интересующим запросом 0x27?
Нечетное число - запрос, четное -ответ. Служат для доступа к программированию, кодированию и прочим функциям. За что отвечают - зависит от блока
Добрый день
Может у кого-то есть несколько пар seed-key для ECU ME9.7 для проверки расчетов.
Позволь те предположить что Vediamo создан сторонней конторой которая старается зарабатывать деньги на этих генераторах
и в свой продукт они изначально заложили такую функцию по разблокировки кнопок кодирования и программирования,
принцип приблизительно прост
есть ВИН машины к примеру это последнии Х (3,4,5...n знаков) цифр,букв их переводят в HEX (16ти ричный код)
к этому числу прибавляют константу в зависимости от блока 2, 4, 8-bit получается некое число
при запросе Seed Request
это значение переносят в генератор в котором прописаны или он делает онлайн запрос на некий сервер где все эти константы лежат
и там происходит какое-то математическое действие из чего получается KEY он состоит из 4-bit, n-bit
далее программа проверяет обратное действие с этими n-bit ами, в обратном порядке и если на выходе получается кусок от ВИНа который был изначально заложен то происходит разблокировка кнопки,
а вот что пишут про DTS
там всего один ключ
Просмотреть вложение 3255
там всего один ключ
вам надо понять что такое вЕди , Dts и как ключи и куда.
в двух словах - dts это то, на чем создана веди, ксентри. Это вспомогательный софт для разработчиков или сервиса.
далее -сами можете почитать в теме про веди в соответствующей теме.
Таблица - полный бред.
Добрый день
глянул видео что в первом посту,
так у чувака есть все эти константы, он их видимо дернул из проги
и ни какой вин там ненужен,
он вбил seed и программа выполнив операцию перебора выдала что это блок такой-то, и посчитала KEY
перебор скорей всего это вычитание константы из СИДа,
если равно какому-то n значению то это блок такой-то и выполняется операция с СИДом или константой и на выходе значение,
Ведьма пересчитывает это значение в обратном порядке если получилась константа значит KEY верен
Нет, пересчёт происходит не так
из видео видно что это нужно для разблокировки кнопки, больше не для чего
поделитесь мнением
Там функция которая требует ввода нужной длины данных (правильно или нет - не важно) после чего ты их нажатием посылаешь в блок. Тоже самое делается и руками, вы от темы не отклоняйтесь. Есть как считать - пишем, остальной бред про то как кто программы пишет - оставь корешам с жигулями. Тут не пиши. Вместо этого почитай Гугл как и сто такое UDS 27 service.
Добрый день
Вот для ME 9.7 - Запрос 27 01
68 96 ---> 1A 8E
38 71 ---> 37 8F
B9 96 ---> 7D 6A
62 E7 ---> 12 28
8C C8 ---> 8A 94
29 3E ---> 1B DE
51 88 ---> 30 BA
41 FE ---> 27 70
AF 95 ---> 3D 0A
16 80 ---> 02 A3
F1 4B ---> 90 35
50 64 ---> 14 69
5B C2 ---> 49 7A
1E 46 ---> 03 8C
2C F0 ---> 2C 3C
A9 EC ---> 72 D4
14 6B ---> 14 19
37 75 ---> 13 47
8D DB ---> 5F DC
EC CD ---> 3C 20
DB 38 ---> AF 8B
Все в общем-то просто :) чтобы посчитать нужен алгоритм. Чтобы добыть алгоритм нужно подсмотреть в ECU или в программе, ну или еще вариант подобрать. Если ключ считается на сервере в online, остается ECU или подобрать. Подобрать, сомнительный вариант :) если ECU - нужно "ковырять" скорее всего аппаратную часть. Кто в каком направлении готов, может двигаться? Может я что-то упустил?
Как подсмотреть алгоритм в ECU или программе ? Было бы все так просто ))) Для ECU думаю что то типа реверс инжиниринга нужно делать.
Ну ключ же считается, если он считается в программе, то этот участок кода и будет алгоритмом, подсмотреть под отладчиком )) На счет ECU свои способы.
Осталось найти программу в которой выполняется расчет ключа. Однако нужно помнить что в разных блоках разные алгоритмы расчета.
На основании косвенной информации могу предпологать что такая программа существует. И находиться в доступе у считанных специалистов, которых можно пересчитать по пальцам одной руки.
Самые упорные идут путем самурая, занимаясь реверсингом прошивок.
68 96 ---> 1A 8E
38 71 ---> 37 8F
B9 96 ---> 7D 6A
62 E7 ---> 12 28
8C C8 ---> 8A 94
29 3E ---> 1B DE
51 88 ---> 30 BA
41 FE ---> 27 70
AF 95 ---> 3D 0A
16 80 ---> 02 A3
F1 4B ---> 90 35
50 64 ---> 14 69
5B C2 ---> 49 7A
1E 46 ---> 03 8C
2C F0 ---> 2C 3C
A9 EC ---> 72 D4
14 6B ---> 14 19
37 75 ---> 13 47
8D DB ---> 5F DC
EC CD ---> 3C 20
DB 38 ---> AF 8B
Спасибо. То что нужно.
На заводе Daimler к программам Monaco или Vediamo дополнительно доустанавливается пакет библиотек для расчета ключей. Некоторые люди натырили оттуда эти библиотеки и спустя некоторое время они гуляют по инету. Каждая библиотека создана для конкретного блока. В библиотеке может быть несколько уровней доступа. Для распознавания, какие уровни есть в конкретной библиотеке, вызывается соответствующая функция:
int GetConfiguredAccessTypes(int[] accessTypes);
Которая возвращает массив уровней доступа.
Далее можно узнать длину seed который примет эта функция для каждого конкретного уровня:
int GetSeedLength(int accessType);
Тоже самое для Key (возвращаемого результата обработки seed)
GetKeyLength(int accessType);
Затем вызывается функция:
int GenerateKeyExOpt(byte[] seed, int seed_length, int accessType, int a4, int a5, byte[] key, int key_length_in, int key_length_out);
которая все посчитает.
Написав несложную программу можно подгружать любую библиотеку и считать ключи.
