info - Вопросы seed ключей (только калькуляторы). | Страница 7 | benzpro
  • Автор темы Автор темы kgb1981
  • Избранные
  • Тэги Тэги
    seed
kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
Вобщем безрезультатно, вопрос походу уходит в другую тему...
(П.с: обратил внимание что если в дасе идти в программирование то он указывает на то что ему интерфейс нужен минимум partD)
увы даже не им, я выжимаю все соки из partJ так сказать (vas), и пока похоже что это стало первым реальным препятствием
Предлагаю тут пообсуждать:
Привет! Наверное это ты уже знаешь )
Можно создавать DLL в ведьме и монако самим. Вот как это делается:
Запустите Ecoute в режиме MVCI, оказавшись внутри перейдите по пути: programdata / Vediamo / temp и там у вас будет свои DLL, которые будут удалены при закрытии Vediamo.
В Monaco можно это делать даже без реального подключения:
Для извлечения из SMR-D вам не нужно подключаться к машине. Просто используйте интерфейс simulate.
Dll появляются в папке temp только если использовать фаилы smrd с встроенной разблокировкой, там где и так есть встроенная функция, если взять фаилы из стандартной поставки ксентри ничего не будет.
в некоторых будет, но не во всех. и да, конечно, там , где будут, там функции встроены и эти извращения не нужны.
DLL которые вы извлечете из стандартных и не стандартных smr-d будут максимум с 2мя уровнями доступа. Обычно там всегда есть доступ для изминения кодировок, который и так у всех есть. Ну и если повезет то будет доступ для программирования.
Но на деле они не беспосполезны, есть способ на их основе делать алгоритмы для любого уровня доступа и в этом вся идея. Имея DLL с уровнем доступа 1, которая есть почти для всех блоков легко получить любой другой уровень доступа.
Так же можно экстрактить алгоритм из cbf.
Кого ковыряю? DLL или smr-d? Если smr-d то там нечего ковырять. Как и DLL, это просто библиотека с парой функций, функции элементарно высовываются из них.
DLL. Сами функции видно, даже в тотал командере, а как их вытащить не понятно, каким софтом Вы их открываете?
Ничего там открывать не надо. Вы прогу пишите, которая подгружает эту длл и из нее импортите эти функции, и внутри своей проги вызываете их. Погуглите чет в стиле "вызов функции из dll"
C dll-ками все понятно, а из cbf чем выгрызть алгоритм?
Есть такая програмулька для просмотра cbf, все считают что она бесполезна, так как только показывает что внутри cbf, но на деле с ее помощью можно экстрактить все из cbf. И не только из cbf
что-то типо этого?
| | |---** Number of securities: 1
| | *---Security Table 0
| | |---Method: STRING: CCC
| | |---FW Signature: DUMP: 0x0b DUMP: 0x57 DUMP: 0xd5 DUMP: 0xf8 DUMP: 0xa4 DUMP: 0x29 DUMP: 0xda DUMP: 0xe3 DUMP: 0x55 DUMP: 0x39 DUMP: 0xa8 DUMP: 0x70 DUMP: 0x80 DUMP: 0xbf DUMP: 0x37 DUMP: 0x87 DUMP: 0x2c DUMP: 0xe9 DU
| | |---Check Sum: Not available
| | *---ECU Key: DUMP: 0x41 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30 DUMP: 0x39 DUMP: 0x30 DUMP: 0x31 DUMP: 0x33 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30 DUMP: 0x30
| |---** Number of expected idents: 0
что-то типо этого?
Не уверен что это.
