info - Вопросы seed ключей (только калькуляторы). | Страница 6 | benzpro
  • Избранные
  • Тэги Тэги
    seed
kgb1981
здравствуйте !!!
в отдельных темах!
На заводе Daimler к программам Monaco или Vediamo дополнительно доустанавливается пакет библиотек для расчета ключей. Некоторые люди натырили оттуда эти библиотеки и спустя некоторое время они гуляют по инету. Каждая библиотека создана для конкретного блока. В библиотеке может быть несколько уровней доступа. Для распознавания, какие уровни есть в конкретной библиотеке, вызывается соответствующая функция:
int GetConfiguredAccessTypes(int[] accessTypes);
Которая возвращает массив уровней доступа.
Далее можно узнать длину seed который примет эта функция для каждого конкретного уровня:
int GetSeedLength(int accessType);
Тоже самое для Key (возвращаемого результата обработки seed)
GetKeyLength(int accessType);
Затем вызывается функция:
int GenerateKeyExOpt(byte[] seed, int seed_length, int accessType, int a4, int a5, byte[] key, int key_length_in, int key_length_out);
которая все посчитает.
Написав несложную программу можно подгружать любую библиотеку и считать ключи.
Привет! А если просто добавить эти библиотеки в Monaco, будет работать?
ME 9.7:
SEED: 0xAA55 KEY : 0x13F5
SEED: 0x55AA KEY : 0x3332
SEED: 0xCC33 KEY : 0x33D8
SEED: 0x33CC KEY : 0x1201
EDC 15C6:
03 27 01 12 3D
06 67 01 99 70 E4 F9 54
06 27 02 AA 48 5E 36 B5
03 27 01 12 3D
06 67 01 F1 03 CE 12 42
06 27 02 DC 1A 87 D1 7D
SEED: 0xAA55CC33 KEY: 0xCE687A9D
Интересуют пары чтения/записи прошивки на другие блоки,
например ME2.7, EDC15C5, CRD2.XX, CRD3.X и т.п.
Я никогда не видел связку в работе. Могу сказать только что библиотеки в отдельной папке лежат и связаны неким http-сервисом. Видимо локально передаются запросы как-то.
Так если гуляют по инету, может выложите в файлики, или ссылку скинете?
Ищите на mhh там были ссылки.
кодинг eep для IC197, IC172, IC204.......
выглядит так:
Первые два легкие, скоро выложим на форуме. Последний пока в работе.
Кстати не пробовали для 172 уровень 0D второй блок всегда одинаковый слать 6F 66 66 6F ? ;)
я в курсе первые 2 легкие, Вы имели ввиду 172? и какие уровни? Вы как реверсили? Я дизал фуджика...
Да никак не реверсил, просто несколько масок сгенерил и написал алгоритм.
Фуджика выпаивали или .CFF ?
была тема
мож лучше туда...тут все же непосредственно про seed ))) хотя как и везде все тесно переплетено
Фуджика читал, самодельным прогером, потом дизал, в CFF нет самого алго, он секьюрити области проца , при обновлении меняются только обновленные участки кода, а секьюрити области не затрагиваются как и бут.
а 204 щиток тоже читал своим прогером там V850E1, но алго очень навернутый -крипто с закрытым динамическим ключем.
Хорошая дока. Кстати, кто-то спрашивал, как привязать dll к Монако. Вот он и ответ: Нужено софт
CANoe.
canoe не для этого. Multibus tool for testing, simulation, diagnostics and analysis of ECUs, entire networks and distributed systems
софт для работы с блоками в CANdelaStudio делается. Specification of vehicle diagnostics
вопрос этой темы не касается....
Оффтоп
у меня на одном блоке med40 разные получаются и повторяются:
seed xor 46C962ED = key
seed xor 24C506F7 = key
seed xor DD725635 = key
seed xor 81AE0013 = key
Из тех пар Seed/Key для med40, которые есть в этом топике, попадаются только 8 XOR масок.
Алгоритм выбора маски тоже понятен. Реальный алгоритм пересчета ключа может отличаться от
единичной операции XOR, но если этот алгоритм можно так упростить, то на лицо недоработка программистов - разработчиков.
SIM4LSE не дает себя закодировать, при этом родную scn принимает без вопросов после того как она слетает. Смущает то что на отдельные команды по разблокировке ответ 0. Скажите пожалуйста в какую сторону думать ?
лог плюc трейс кладу:
13:45:03 SIM4LSE:
83 F3 01 C1 EF 8F
13:45:03 Request:
1A 86
13:45:04 SIM4LSE:
92 F3 01 5A 86 00 14 46 69 02 40 04 37 08 08 03
28 00 05 03 30
13:45:15 Request:
DJ_Zugriffsberechtigung
27 01
13:45:15 SIM4LSE:
84 F3 01 67 01 6E 29
13:45:15 Request:
27 02 4E BF
13:45:16 SIM4LSE:
83 F3 01 67 02 34
13:45:17 Request:
DJ_Zugriffsberechtigung_2
27 03
13:45:18 SIM4LSE:
84 F3 01 67 03 F2 D7
13:45:18 Request:
27 04 B1 63
13:45:18 SIM4LSE:
83 F3 01 67 04 34
13:45:24 Request:
DJ_VariantenCodierungAktivieren
10 85
13:45:24 SIM4LSE:
82 F3 01 50 85
13:45:24 Request:
83 00
13:45:24 SIM4LSE:
87 F3 01 C3 00 04 02 18 40 00
13:45:24 Request:
83 03 04 02 18 40 00
13:45:24 SIM4LSE:
82 F3 01 C3 03
13:45:24 Request:
27 01
13:45:25 SIM4LSE:
13:45:25 Request:
27 02 4E BF
13:45:25 SIM4LSE:
83 F3 01 67 02 34
13:45:31 Request:
30 01 01
13:45:31 SIM4LSE:
8F F3 01 70 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
13:45:39 Request:
30 01 08 6B 0D 75 C0 70 7F AE 15 00 00 00 00
В этом месте Lost contact
13:45:04 Contact with ECU SIM4LSE established.
13:45:16 Service SIM4LSE::DJ_Zugriffsberechtigung. Result: 0
13:45:18 Service SIM4LSE::DJ_Zugriffsberechtigung_2. Result: 0
13:45:25 Service SIM4LSE::DJ_VariantenCodierungAktivieren executed successfully.
13:45:51 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:SlaveInterface PassThru: unknown error.
13:45:51 Lost contact with ECU SIM4LSE.
13:45:03 SIM4LSE:
83 F3 01 C1 EF 8F
13:45:03 Request:
1A 86
13:45:04 SIM4LSE:
28 00 05 03 30
13:45:15 Request:
27 01
13:45:15 SIM4LSE:
13:45:15 Request:
27 02 4E BF
13:45:16 SIM4LSE:
83 F3 01 67 02 34
13:45:17 Request:
27 03
13:45:18 SIM4LSE:
13:45:18 Request:
27 04 B1 63
13:45:18 SIM4LSE:
83 F3 01 67 04 34
13:45:24 Request:
10 85
13:45:24 SIM4LSE:
82 F3 01 50 85
13:45:24 Request:
83 00
13:45:24 SIM4LSE:
13:45:24 Request:
13:45:24 SIM4LSE:
82 F3 01 C3 03
13:45:24 Request:
27 01
13:45:25 SIM4LSE:
13:45:25 Request:
27 02 4E BF
13:45:25 SIM4LSE:
83 F3 01 67 02 34
13:45:31 Request:
30 01 01
13:45:31 SIM4LSE:
00 00
13:45:39 Request:
Там помоему 3 команды надо выполнить перед кодировкой. В файлах есть cbf нужная, которая все автоматом делает)
Да, сейчас проверил, автоматом делает тоже самое. Напрашивается вывод что интерфейс уперся в предел возможностей наконец-то ))
