Дооснащение под 4matic
Lorenso
Первый раз вчера еле заехал на ледяную горку)))) минут 10 наверное заезжал метров 20)
И тут же мимо меня норм проехал, правда 222, на 4матике.
Вот собственно и встал вопрос))
Насколько понял. То нужно 2 дифференциала и коробку немного доделать, под полуоси передние. Что ещё нужно? У него отдельное управление (блок) или просто он активируется через моторник кодировкой под 4matic?
Чтобы не было троллинга))) ездить умею. Пытался и с esp, и выкл esp, и руль по всякому выкручивал и с газу и внатяжку. Кое-как заехал но надо вопрос решать) неудобно и других на дороге задерживать и самому время столько нет чтоб по 10 минут 20 метров ездить)))
Ещё вот такой вопрос. Коробки то все унифицированы вроде. По крайней мере можно 5g заменить на 7g без проблем. А если 4matic с 222 поставить? Мне он больше нравится)) т.к. передний привод, а полный только на стартах, или когда надо включается, а все остальное время отключен. Сделано для уменьшения расхода и лучшей динамики, ведь 4 гребущих замедляют движение авто))
Руководствуюсь соображениями взятыми отсюда
По идее на фоматик берутся данные с abs датчиков и датчика скорости. И по идее 4матик работает без связки с блоками авто (кроме пары датчиков)
Ну это на 220. На 222 всё сложнее, там электронное управление перераспределением усилий и крутящего на колеса. Вот в этом и вопрос. В сравнительном анализе этих 2х систем. А именно 4матик на 220ом и 4матик на 222.
Чтобы понять как с этим можно работать, чтобы получить полный привод как на 222))
И ещё вопрос, может он темы не касается))) но пока не вижу смысла ради него отдельную создавать. Шасси ведь одинаковые на 220 и 221? А как насчёт унификации с 222? Много отличий и есть ли они вообще?)
Коробка другая (корпус)
Место под раздатку в кузове
Поддон двигателя (маслозаборник ) другие
Электроника вся перекодируется
Подвеска спереди - полная замена
Хватит?
чтобы отказаться от этой идеи?
Не))) я не откажусь. Подвеску докуплю.
Коробку я так понял купол придется менять. Под 4матик. А из электроники что?)
Сорян конечно...и спасибо за ответы)) но я же конкретно спросил, что нужно будет докупать)
От идеи не откажусь. Но хочу чтобы 4матик вариативный был. Тоесть включался по надобности как на 222
Всмысле вся коробка другая или только купол? Насколько понял из схем коробки. То корпус везде одинаковый на 5g, 7g и 9g. Только купола разные под разные моторы. Разве нет?)
Вот
Вот скажи мне друг, как ты считаешь, есть ли что то невозможное для программиста?)) В плане электроники и алгоритмов
Я вот хочу сделать систему старт/стоп (кейлесс у меня штатно есть с кнопкой на КП и т.д) - вопрос времени
Место на кузове под раздатку в коробке на перед или под заднюю?
Или весь корпус коробки другой, а том месте где передние полуоси вставляются?
Ну тоесть, для понимания, штатно пакет данных на стар от кнопки на ручке КП зашит в блоках. Тоесть можно то же самое реализовать через остановку по алгоритму. Типа остановился ДВС заглох, отпустил тормоз снова завелась
В общем без канхакера наверное не обойтись))
куда блин у тебя передние полуоси вставляются??????
с таким пониманием не трогай свою машину
Не сделаешь ты себе полный привод
Да даже подушки двигателя, крепления, и силовая балка другая на 4 матике
Не берусь точно утверждать - но помоему и рулевая рейка другая
скачай ЕПЦ - с помощью его составишь внушительный список запчастей. На пару вечеров занятие ты себе обеспечишь
Пока не понимаю насчёт причем здесь подушки ДВС и рейка. Ну крепление коробки может... Тоесть получается разное шасси с 4матик и без?
Коробку получается нужно брать с 4матиком
Ладно) буду сам тогда разбираться) просто думал ктото задавался таким вопросом и уже делал)) собираю инфу
Коробку и так думал менять. Хочется расход поменьше))) 7g или 9g буду брать
Хотелось бы 9g конечно....но только если встанет)
А так 5g на 7g меняют без особых проблем. Темболее есть 220 в комплектации с 7g
Насчёт рейки имеется ввиду esp? Так как в 4матик esp тоже участвует
Крепления на кузове то все можно переделать переходные плиты и т.д.
да вся электроника твоей машины не знает про 9 коробку
седьмая - ставилась, и перекодировать можно электронику
Игорь, зря вообще время тратить на такой бред,человеку скучно видать,вот он темы и штанпует)))
  • Like
Реакции: sein
Епс есть. Почитал уже тему про дооснащение. Буду смотреть в oduse
А тебе не скучно, что отвечаешь на бестолковые, по твоему мнению, сообщения? Странный:)
Если не интересует зачем вообще писать в теме, только флуд разводишь
Мужчина, будьте толерантным!!))
Вам горячо или холодно от моего желания?))
Лоренсо, ты не газуй
Мы тебя пытаемся образумить от неправильного шага
Если с калькулятором дружишь, составь смету на запчасти
У 4 матика подвеска раза в три дороже от простой.
И выйдет тебе такой ценник - что купишь еще один 220 с завода установленным полным приводом
Просто ты еще до конца не осознаешь о масштабе переделок
Да и полуоси у тебя в коробку втыкаются......
Удачи
Так посмотри что он пишет. Я сам решу что мне делать. А здесь только спрашиваю совета. Как лучше сделать. Вот ты нормально отвечаешь, ну можешь ведь, а он что не может? Зачем вообще в тему лезть если нечего сказать по сути? Никогда такого не понимал. Неинтересно - идёшь туда где интересно. Всё просто. Нет надо тут застрять и оттачивать свои навыки комментатора))) кому оно нужно? Это флуд. Я конкретно по делу тему создал. Посчитаю, конечно, и решу тогда уже есть смысл или нет.
А 2 коробки 5g мне зачем? Я их продам. Уже 500+500$ =1000$. Сколько стоит 7g? Врядле больше.
Можно я сам буду решать есть мне смысл или нет?;))))
Мужчина, зачем время свое на меня тратишь?
То мерсик190 нечего больше написать, посты набивает флудом))
Сэйн, ну если мне нравится авто)) смысл его продавать?
Если стоимость всё что хочу перевалит, конечно смысла не будет. Это же очевидно
Я авто взял за 5000$+потом докупил пневму1200$. Ещё есть зазор по рыночной цене. За сколько смогу его потом продать
А 221 в идеале я врядле найду дешевле 20-25 тыс $. 15'000$ хватит чтоб сделать жир?:)
В том числе 4matic
Темболее заменный запчасти я же куда-то дену? Продам?
А 222 сколько стоит? В минималке 60-70$? Может тогда есть смысл?
Вот заодно определюсь и выложу здесь смету) будет полезно кто надумает тоже самое
В данном случае надо продать эту машину и купить другую, с тем приводом, каким хочется.
Жалко людей, которые покупают машины после таких вот переделок, ибо нормально такие операции могут сделать единицы.
Да и вообще врядле найду в норм состоянии даже за 20-25$ 221. У нас цены за такую сумму можно только разве что АМГ 220 взять
А вы не переживайте) всё пройдёт гос регистрацию и переоборудование и по технологии мерседес
Это же вам не колхоз
Прежде чем делать будет всё продумано, безопасность, нагрузки и т.д. делать будет человек с машиностроительным образованием. Тоесть я)
Щас подтянутся завистники, которые хотят чтобы сделали у них))) да. Я тоже кстати не вижу смысла делать всё то же самое у мастеров. Экономически получится нецелесообразно. Дешевле действительно будет продать и купить уже готовое в стоке
А здесь вопросы по другому стоят
Есть ли смысл обращаться куда-то за подобного рода дооснащением? Однозначно и 100% нет. Финансово неоправданно выйдет
Стоит ли делать самому без соответствующего образования и понимания что делать? -100% нет.
Надеюсь ответил и предупредил все соответствующие комментарии
Может даже и у диллера внесу изменения по вину, если конечно космическую сумму не запросят..))))
Мне кстати тоже жалко. Когда такие машины делают колхозники в гаражах. Вот как мою, она была взята на пружинах. Кто-то колхозил. Ну если сам не можешь сделать машину, то продавай)) или зачем вообще тагда брать. Вон ешки или на крайняк цешки есть, или а класс. Вполне доступно и мерседес
Когда эту брал, была такая же в другом городе тоже на пружинах но за 7'000$
Lorenso,без обид,все твои темы ни о чем,просто пустышки с большим кличеством букв,это и есть флуд.Удачи.
Флуд - это общение не по теме. У меня конкретная тема, не путайте понятия. Если вам не интересно, зачем писать? Странный, я не понимаю. Какая цель? Здесь взрослые люди, некоторые даже с техническим образованием как я. Тема про то КАК, а не можно или нет. Вы считаете бред, а я так не считаю. Всё. В чём вопрос?)))
Удачи
Особенно порадовало про внесение переделки по вин у дилера))))
Я приезжаю к диллеру. С доками из госоршанов, говорю так и так, изменилась комплектация, они делают запрос в Даймлер. Даймер меняет комплектацию. Что вас порадовало? :)
Хотя да) это практически нереально. Тоесть впринципе ничего нереального. Просто с висом, epc могут быть проблемы))
Но дело не в том, что нельзя поменять комплектацию, а в том, что будет неудобно
Или вы не знали что у мерса, комплектация индивидуально по вину. Даже иногда можно не найти абсолютно одинаковых двух машин. Можно заказать комплектацию под себя и вин от этого не поменяется
Ну а даже если не получится, не велика беда) как-нибудь переживу))
Тоесть имеется ввиду что нет никакой классификации по вину, насчёт последних 6 цифр. Они индивидуальные для каждого авто
Ага, ПТС еще не забудь изменить, пройди экспертизы в ГИБДД, удачи!
Вот на примере этого выражения - эту информацию знает, наверное, любой с этого форума, а ты ее преподносишь как открытие какое то.
По остальному - сплошной флуд, задавай конкретные вопросы, по поводу твоей операции тебе уже дали совет, что не стоит, а ты продолжаешь спорить и говорить ни о чем.
Сам уже как-нибудь разберусь. Спасибо)) Можно все мои темы удалять, кому сильно мешают))))
Аккаунт тоже)) Буду редким читателем вашего форума)
Сам искал и не ненашёл как удалить) Нечестно))
последние цифры - это серийный номер считай модели. они сквозные для всего модельного ряда.
первые цифры - определяют тип кузова, размер кузова и тип привода. привод - это тип мотора (бензин-дизель), 4 или 2 матик, и объём мотора....
вам-бы сосредоточиться на одной проблеме и решить её вместо того, чтоб кучу бестолковых тем плодить о вопросах, которые вы даже не понимаете и которые делать не будете.
  • Like
Реакции: sein
