Всем привет! Приехал авто 167.317. С сообщениями на экране по передней левой фаре. В блоке plx213_fl ошибки(1фото)
B1FB813 Датчик температуры 3 блока управления « Модулем активации светодиода ближнего света» имеет функциональные нарушения. Имеется обрыв.
B1FB613 Датчик температуры 1 блока управления « Модулем активации светодиода ближнего света» имеет функциональные нарушения. Имеется обрыв.
B178356 Блок управления « Модуль активации светодиода ближнего света» имеет функциональные нарушения . Была опознана неправильная или несовместимая конфигурация.
B178392 Блок управления « Модуль активации светодиода ближнего света» имеет функциональные нарушения. Функционирование или инструкция неверна.
При просмотре версии блока управления, аппаратное обеспечение стоят ??????????.
При смене блоков управления ( лево- право) местами, ошибки переезжают и добавляется одна, как я понимаю что сторона была изменена.
Программное обеспечение 213 902 00 26.
Считал кодировки, пролил smr-f, засунул родные кодировки и нечего не изменилось.
Привезли другой блок, новый, но думаю из поднебесной) пины формой отличаются. Блок определяется полностью, SW одинаковое. Но кодировки не принимает ,nrc-22. Алгоритм моих действий одинаков что с оригинальным блоком что с новым, орига меняет кодировки новый нет.
PXL213_FL(UDS_CAN_D) PLX213_FL_PLX222_Rel_3_0_0x000501
EZS167(UDS_CAN_D)EZS167_D13_Muster
Может будут у кого-то мысли очень прошу поделитесь🤓 . Всем спасибо) ( файлы прикладываю, можно в файлики)
