ME_KE Замена цепи и мск на м273 E46 не снимая двигатель своими руками
  • Автор темы Автор темы Mers
на 273 даже обводная звезда без демонтажа мотора делается... а цепи - снятие только правой крышки и натяжителя.
Если только цепь менять, то можно и клапанную не снимать))) я через заливную горловину на 273 вкалывал, только звезды через передние крышки снял предварительно
Что у всех так смех вызывает? Под капотом в 164 ставить клапанную крышку, потом ещё маслоотделитель, ещё тот гемор. Метки всё равно только с установленной клапанной крышкой выставляются. Со снятой распредвалы крутить нельзя, звезды всё равно снимать. Время на с/у клапанной крышки экономится прилично... Это если сальники клапанов менять, тогда без снятия клапанной не обойтись, точнее двух)))
