Самое странно сообщение на этом форуме对于206223车型的正常诊断,可以进行独立诊断。
для нормального диагностирования 206 223 тип автомобиля может быть выполнен независимый диагноз.
наверно сертификаты предлагает)Самое странно сообщение на этом форуме
Начал с китайского, вспомнил русский, а потом.....всё забыл
Я отправил не тот язык, хочу удалить, не знаю какСамое странно сообщение на этом форуме
Это программное обеспечение или что-то работает в автономном режиме или программас сертификатами давно все уже ясно, я же сказал.
Даже бот в телеграме бесплатный есть.
где я могу получить это программное обеспечениес сертификатами давно все уже ясно, я же сказал.
А как настроить? У BMW ISTA выдаёт окно если получила IP от шлюза по DHCP, там указан адрес и VIN. Как быть с XPT?С 223 через xpt нужно использовать enet шнур, кан в обд есть и можно подключиться через Монако но только часть блоков прочитается.
в отдельную тему! а вообще обсуждалось. любя тема по настройке DOIP. и тема про XPT была с этим. тут не надо специфику настройки интерфейсов.А как настроить? У BMW ISTA выдаёт окно если получила IP от шлюза по DHCP, там указан адрес и VIN. Как быть с XPT?
на 12.20 можно без логина... или оффлайн логин сделать. но тема-то про 223->Сегодня очередной 167 - и xentry просит логин- пофиксили они?
Есть варианты обхода?
Здравствуйте! Нужно сделать диагностику на EQS580. Сможете что-то посоветовать?только очень дорогим
