VEDIAMO Как читать и записывать eeprom vediamo без seedkey?
lorder_on
Знаю что есть возможность работать с eeprom без расчета seed key, изучая форум понял что нужно посылать команды напрямую по can от имени fbs, но как узнать конкретный номер нужного для работы блока или номер блока замка? Например, есть команда для чтения eeprom 23 14 10, которая соотвтсенно не дает доступится без расчета seed key, есть идет как должна выглядеть команда от замка зажигания?
Прочитай про CAN и UDS. Все вопросы отпадут. То о чем ты говоришь скорее про обнуление при помощи хэш и кан хакера и не только. Звучит как очень простой способ обмануть всех, но как я вижу не все так просто. Врядли ты найдешь ответ на свой вопрос в просторах интернета. Возможно у ezs есть возможность работать с еепром но скорее всего эта возможность заканчивается на конфигурации того или иного блока управления. И команд позволяющих блоку управления на прямую получить доступ к еепром другого блока управления, т.е. к памяти как я вижу не существует. Это ООоочень не безопасно, с любой точки зрения.✊???
Можно читать любую строку и редактировать в eeprom, но после получения необходимого доступа, с помощью расчет seed key, вопрос в возможности и решении без расчета ключа. Или я не прав?
Цель познавательная, зачем лезть за прибором, если возникает необходимость поправить eeprom. Ускорение процесса в первую очередь, вопрос в том насколько это реально в практике? Сложилось впечатление что реально.
тогда тема такая есть
