Влад
Добрый вечер . У машины изначально появилась сильная вибрация ,при отключении раздатки ( блока управления ) вибрация пропадала, в стороннем сервисе приняли решение заменить раздатку на бу (такую же после ремонта ), а свою отправить взамен, далее после того как была получена ремонтная раздатка ( блок управления который находится на самой раздатке остался родной ) не работает полный привод, в блоке управления полным приводом (ARS N45 всегда сохраненная ошибка которая не стирается , по проверкам предлагается вывесить машину на подъёмнике , запустить двигатель и далее всего два варианта , если крутятся все колеса , то все в порядке , если нет , то заменить раздатку
