ME_KE - Метки коленвала м271 | Страница 6 | benzpro
ME_KE Метки коленвала м271
  • Автор темы Автор темы Mers
Mers
Для замены прокладки масленного радиатора снимал навесные. Со снятым ремнем прокрутил на глаз коленвал, что б цилинды стали более менее одинаково, после того как всё было собрана при повороте зажигания двигатель громко тарахтит но звуков запуска нет.
Пожалуйста подскажите на что обратить внимание? что делать?
После того как поставил ремень тоже крутил думая может из за этого. Стартер проверил, увидел что венцы маховика стояли так что было видно имеенно место где нет зубьев
Даже по тем фото что выложили, видно что на выпуске минимум один зуб сильно съеден, я б посмотрел повнимательнее на целостность всех зубьев и с таким точно ездить дальше не рискнул, тем более учитывая во внимание общую засранность масляными отложениями
Я про зубья ему с самого начала говорю , как горох об стену.
Всё что тут писали было проверенно 100%
Спасибо за совет, проверял
Если приглядеться, то это не съеденный зуб. Зуб звезды отмеченный кружком под верхней планки цепи если присмотреться. (Обман зрения)
"Все сначала разобрал, потом все это собрал, при этом ни чего не трогал, а оно уже второй месяц громыхает и не заводиться...".
Попробуй тут отгадай, что на самом деле произошло? Дай бог, чтобы к маю месяцу, кто-нибудь да отгадал.
В от поставил теперь метки впуска не видно. Почему так?
Еще несколько полных раз прокрутил и впуск встал так как был, метка выпуска снова не видна.
По какому выстовлять? Подскажи пожалуйста.
Когда метка звезды впуска ровна на метке впуска рапсредвала, коленвал на метке 35%
Ровно
Прокрутив круг и выставив снова в от, затем чуть поставив метку звезды выпуска ровно в метку выпускного распредвала на коленвале 11%
Какие дальше действия делать в таком случае?
Ровно
Без свечей коленвал крутиться легко без заеданий
По какому выставлять? есть один раз в от впуск наверху, прокрутив по часовой еще раз в от выпуск на верху
вот сделайте как написано - и отпишитесь!!!!!!
смотри... вытяжка проверяется по выставлению ВПУСКНОГО вала в метку по звезде, и далее - смотришь сколько градусов после 0T колено.
ещё раз повторю, что перескочить ничего само не могло с хорошими звёздами.
Написал же, поэтому просил прочитать
коленвал на 35 градусов при нулевом положении впуска?
а при нулевом положении ВЫПУСКА сколько?
В от первый целиндр всегда наверху, цепь даже в бок не пошевелить
вообщем - выставляй валы как в документах , номера которые тебе дали.
проверяй компрессию.
Документы которые?
ar05.10-p-7601cw
эти номера?
последовательно
1. снять шкив коленвала и проверить совпадает ли прорезь под шпонку коленвала на шкиве и отметка ОТ на шкиве
2. проверить базовое положение распредвалов AR05.20-P-6010CW
далее по результататам
последовательно
Тоже как вариант для следующего читателя любителя сделать самому (проскачить шкив колена вполне может)
но тут же в теме есть способ по проще это поределить проскочил шкив или нет.
Итог:
Компрессии нет при том, что все метки на месте.
Замена клапанов (вскрытие покажет)
Причина
Не прокрутил коленвал после того как были проделаны работы и залил моторное масло. Натяжитель разрядился и исправная цепь проскочила на исправных звездах. Плюс ко всему после раскаксовки двигателя в обязательном порядке в каждый цилиндр надо залить масло моторное по 20/30 мг для образования масленной пленки на целиндре на кольцах.
Спасибо всем кто помог (ТУТ ИХ НЕ МАЛО), всем кто поделился опытом.
Особая благодарность https://benzpro.ru/forum/members/nikolai.1123/
