Sam.
авто 166057, с мотором м276955, со слов клиента последнее время (~ 200км) горит чек и иногда на горячую шумная работа двигателя, глухие стуки, плавают обороты, нет тяги, коробка нормально не переключает, как будто пробуксовывает, остановка и перезапуск мотора не помогает, проходит после того как машина постоит.
в акпп ошибок нет, в моторнике одна ошибка Р054А00 положение выпускного распредвала (1го ряда цилиндров) отличается при холодном запуске от заданного значения в направлении "Раньше".
на хх прогретого мотора действительные значения валов все в зелёной зоне.
по этой ошибке есть типс LI1810-P-069288, давление масла замерю чуть позже, но вопрос в другом... может ли давление масла так менять работу двс, делая её нестабильной, как будто троит и никаких ошибок при этом ни в акпп ни в двс (кроме одной Р054А00) больше не будет?
