ME_DE - М276955 ошибка по положению выпускного распредвала справа. | benzpro
ME_DE М276955 ошибка по положению выпускного распредвала справа.
  • Автор темы Автор темы Sam.
Sam.
авто 166057, с мотором м276955, со слов клиента последнее время (~ 200км) горит чек и иногда на горячую шумная работа двигателя, глухие стуки, плавают обороты, нет тяги, коробка нормально не переключает, как будто пробуксовывает, остановка и перезапуск мотора не помогает, проходит после того как машина постоит.
в акпп ошибок нет, в моторнике одна ошибка Р054А00 положение выпускного распредвала (1го ряда цилиндров) отличается при холодном запуске от заданного значения в направлении "Раньше".
на хх прогретого мотора действительные значения валов все в зелёной зоне.
по этой ошибке есть типс LI1810-P-069288, давление масла замерю чуть позже, но вопрос в другом... может ли давление масла так менять работу двс, делая её нестабильной, как будто троит и никаких ошибок при этом ни в акпп ни в двс (кроме одной Р054А00) больше не будет?
Типс тот с давлением насколько я помню- не касается простых моторов, только наддувных.
И влияет только на момент пуска и наполнения давления. У тебя проблема со звездой и ещё что-то.
@романофф Максим, цепь и муфты года два назад менялись есть ЗН. по вину в епц заборник 1751, а в типсе 0100.
т.е. твой ответ на мой вопрос в первом сообщении - "не может такого быть"?
ошибка возникает в момент пуска?
Да, на холодную в первые 5 сек после старта обороты ~1200 в минуту
Правая выпуск?
Почему по ещё что то нет ошибок?
Типс тот и для атмо и для турбо
Проверь звезду руками. Проверь нарастание давления. Этот типс только про запуск. Ты описал две проблемы.
по этой ошибке есть типс LI1810-P-069288, ..
Доброго дня.
Кто-нибудь может скинуть этот документ?
Коды неисправности P054A00 или P054C00 активируют предупредительную лампу диагностики двигателя​
Название​
Номер темыGI18.10-P-069005
Версия1
Функциональная группа18.10 Масляный насос
Состояние08.01.2019, 16:56
ПрименяемостьМодельный ряд 166 и модельный
ряд 292
с двигателем 276
Причина изменения
Рекламация​
После холодного запуска двигателя в блоке управления двигателем откладываются коды неисправности по выпускным распредвалам.
Во время запуска двигателя также может возникать металлический звон.
Причина​
Замедленное нарастание давления масла при холодном запуске двигателя.
Устранение​
Проверить нарастание давления масла при холодном запуске двигателя с подключённым к основному масляному каналу манометром.
Давление масла двигателя 1 бар должно достигаться через 3 секунды.
Если время на достижение давления масла двигателя больше, то заменить маслозаборную трубку.
Детали​
  • Номер детали
  • Количество
  • ES1
  • ES2
  • Описание
  • Указание
A2761800100
Маслозаборная трубка
Симптомы
Силовая установка > Шум двигателя > посторонние шумы Силовая установка > Система смазки двигателя / охлаждения масла > Функционирование > отсутствие давления масла Силовая установка > Система смазки двигателя / охлаждения масла > Функционирование > малое давления масла Силовая установка > Управление двигателем > Контрольная лампа > Диагностика двигателя > горит Номера работ / расчётный код неисправности
Расчётный код неисправности​
  • № раб.
  • Описание работ
  • Время
  • Расчётный код неисправности
  • Указание
181250
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ (С ПОМОЩЬЮ МАНОМЕТРА) ПРОВЕРИТЬ
0101938
Блок управления / код неисправности
  • Все блоки управления
  • Все коды ошибок
  • Описание кода ошибки
N3/10 - Блок управления двигателем 'MED177' для ДВС 'M157/M276/M278' (ME) (MED177)
P054A00
Положение выпускного распредвала (1-го ряда цилиндров) отличается при холодном запуске от заданного значения в направлении 'Раньше'. _
P054C00
Положение выпускного распредвала (2-го ряда цилиндров) отличается при холодном запуске от заданного значения в направлении 'Раньше'. _
P054A00
P054C00
N3/10 - Блок управления двигателем 'MED177V6LA' для ДВС 'M276 Турбонагнетатель' (ME) (MED177V6LA)
P054A00
P054C00
P054A00
P054C00
