Нет заряда от генератора на хх | benzpro
miiiron
Добрый. Mercedes ml350 w164 m272. После замены щеток генератора нет заряда на оборотах ниже 600 выше все ок 14.2в заменили реле регулятор без изменений. После поставили рр родной все также. Поможете?
На трассе загорелся красный аккумулятор на секунду и погас. После ещё проехал около 300км затем начали откл все блоки (сел аккум) заменил коллектор подшипники и реле регулятор. Пропал заряд на холостых. Приехал домой заменили щетки на родном рр проблема не ушла. Ошибок нет. Но на хх напряжение проседает до 11в.
Обмотки не проверяли ?
АКБ нормальный? Возбуждение нормальное ?
Нет. На трассе ремонт был. На оборотах все работает.
Аккум норм
При откл 1но контактной фишки с генератора что должно происходить? У меня без изменений что с ней что без
В ДАС гена проходит все тесты
Не сильно это, это физика)))
"Новая" физика.
Либо автор смеётся над нами, либо такое надо обсуждать на другом форуме.
Не на оборотах будет самовозбуждение . Но на холостом его нет . Тоесть там регулятор не понятно от чего
Регулятор родной!! Ставил Китай ругался на серийный номер гены.
А если в блоке generator mit schnittstelle изменить?
Обороты малого газа 630 это не мало? Может кто подскажет как добавить и проблема уйдёт а то зима холод прогрев авто а аккумулятор недозаряжен постоянно
На оборотах только. И это аварийный режим регулятора при отсутствии сигнала управления.
800 обороты заряд есть. Ошибок нет. Фишку отсоеденяю все так же.
Нет со снятым не пробовал
Ерунда полная, смотрите передний SAM, залит водой наверняка.
Я не спец. Не автоэлектрик где сам это и что смотреть если ошибок нет и воды точно за бортом -15
Сег проверил фишку на ней вольтаж примерно 10в осциллографа нет. На ДАС проверка только при оборотах 900 - 1000 все ок
Какая сейчас конкретно проблема?
Вот такая
Это в тесте. В нем месть проблема?
А не в тесте - вся нагрузка и проверка клещами тока от генератора.
Или глазами по приборке - будет разряд АКБ или нет.
