Нет заряда от генератора на хх | Страница 2 | benzpro
На хх вкл макс нагрузку стал свет светить слабо и вентилятор обогревателя вяло вращается и это до 11в даю обороты все норм
такое поведение похоже на то , что не все фазы работают . две из трёх. или три из четырёх. какой у вас генератор не знаю. может быть во время замены щёток повредили что нибудь .- отошёл один из выводов статора или диод. в итоге генератор работает. но не на всю как бы
ну то есть если даже но оборатах вы дадите ему большую нагрузку - он просядет. не справится
согласен . но он же осцил не подключал
свет может и не мерцать если не в темноте смотреть. так же хороший аккум может мерцание сгладить
Надо еще плюс силовой на клемнике проверить. Бывает плавит , если там нормально - снимать Гену , и тестером смотреть обмотки с диодами.
согласен. но обычно измерять надо прямо на клемме генератора . а не на акк . что бы избежать все эти моменты с неконтактами
Клемма не греется все норм. При замене щеток звонил диоды тоже сказали норм.
Гена вот такой
Ну, если все проверяли , то либо меняйте на бу, либо тащите в контору со стендом.
Почему нет ошибок? Это мол норм? Боюсь просадить акк до 10.6 может что программно? Может потом будет сигнал на возбуждение.
у меня такого нет?
Какие ошибки должны быть?
Связь с регулятором есть. Он работает.
Все остальное - симптоматическая диагностика и инструментальная диагностика для проверки симптоматики.
Все починил!!! Раскрыт заговор автоэлектриков )) при замене коллектора соблюдайте полярность!!
Хотя в инете куча роликов где показывают что нет разницы. Не знаю может другой гена. Вроде как у меня какие-то магниты для возбуждения и он начинает работать только на выс оборотах а на холостых нужна правильная полярность. Тема закрыта всем спасибо!!
чёт не понял - как там можно перепутать? а так - разумеется полярность у него есть, как у обычного моторчика считай.
Кольца токосьемные припаять на 180 легко. если до этого проблем с другими генераторами не было а вот этот вредный.
