Не включается вентилятор при работе кондиционера w203 | benzpro
Александр0209
Всем привет ?! Авто wdb203064. Установлена система k-kla опция 581. С самого начала?. Авто владею давно и давно заметил что у ME 2.8 склероз) после выключения зажигания забывал ошибки, самоадаптации по смеси и по коленвалу. Решил заменить. По системе кондиционирования было много что сделано, радиатор ставил новый и компрессор кондиционера, года 2 назад? Все было норм) после замены ME 2.8 заметил, если ДВС долго стоит на Хх идет нагрузка не долго потом запотевает лобовое стекло. Подумал « отключается компрессор кондиционера» сегодня проверил. Вижу: на ХХ растет давление и температура фриона запрос на включение вентилятора растет постепенно до 100% а он молчит! При наборе давления 30 бар отключается компрессор. Через активацию в me 2.8 вентилятор четко работает от 20% до 90% и при достижении температуры ДВС вентилятор тоже работает! Сегодня поменял ME на старый и вижу, при запросе от k-kla на вентилятор 20% вентилятор включается! Когда менял ЭБУ кодировки перенес строкой через ДАС « кодирование по указанию завода». Программное обеспечение не трогал. Может кто сталкивался с таким? В чем может быть дело?
Так шить надо.
1121532679;0054486502;ME28\0054486502_001.CFF;;1;ME28;;BR=202|203|208|209|210|211|230;;;
1121530779;0054486502;ME28\0054486502_001.CFF;;1;ME28;;;;;
1121530079;0054486502;ME28\0054486502_001.CFF;;1;ME28;;;;;
вообщем везде 0054486502
в старых оффлайн ксентри, в каталоге sdflash, файл - akktab.csv
по номеру 3779 идёт с 2 половины 2003, твой блок должен старей быть. возможно в этом проблема работы вентилятора.
попробуй зашей.
попробуй зашей.
Завтра подключу старый блок посмотрю данные, попытаюсь разобраться?. Напишу.
кодировки глазами сравни.
Кодировки сравнил, все одинаково. На фото номер старого блока, в файлах akktab на компьютере с ПО 12.2020 нет такого номера блока и на компьютере с ПО 2012 тоже нет.
если смотреть по epc, то блок с номером 1121533779 тебе не подходит, должен быть другой
а ПО только одно, как и говорил романофф, 0054486502_001.CFF
проблема скорее всего в железе, так как оно не подходит
Просмотреть вложение 10773
Честно, в epc вообще не смотрел. Конечно действовал на шару) не профессионально) попал блок в руки, обнулил привязал)
Тогда вопрос. Почему он все забывает? У кого какие предположения?
у самого похожая ситуация была, когда номер не подходил и тоже с вентилятором "качели" были
Всем привет! Сегодня опять вернулся к моему ЭБУ) Поставил с номером 1121532679 kla так и не включает вентилятор, ПО не правил.
вентиль включает моторник.
активациями включает?
в актуальных значениях - запрос климата есть?
климат давление видит?
