Не перетекает бензин в баке , не заправляет больше половины - 166 | benzpro
iammotor
Коренной
Доброго дня, всем!
Подскажите, может кто сталкивался,:
обратился клиент на w166 GL , с проблемой " не может залить полный бак". Заправляет 40-50 литров и дальше заправочный пистолет начинает отстреливать, топливо стоит в горловине, потом медленно и слышно стекает ( перетекает во вторую половину). Недавно снимали бак, мыли его и меняли фильтр и бензонасос, посмотрел , там нет никаких примудростей. Заливная горловина и клапан, чистые, открывается свободно. Бензин свободно перетекает из левой в правую половину, но левая половина была сухая.
В чем может быть проблема ?
судя по всему - какая-то проблема с вентияцией внутри бака.
зачем снимали бак и мыли?
проблема до этого была?
Снимали и мыли, т.к. много грязи в баке было и был забит напрочь топливоподающий модуль, а также ТНВД и форсунки.
Проблема до снятия была .
Возможно не точно, но - сталкивался с такой же проблемой на своей А4. Проблема отстрела бака была в адсорбере - был забит наглухо
Была проблема такая на GLS 400. Дилер два раза ремонтировал, но без результата.
на дизеле нет адсорбера.
видимо этой-же грязью забиты трубки вентиляции между половинками что не даёт нормальной вентиляции при заполнении бака при заправке.
Это не дизель, бензин 278 мотор.
Вентиляция между половинками внутри бака проходит ?
Снаружи бака, только основной вход из горловины и трубка слива из горловины(видимо вентиляция), других не обнаружил.
gf47.10-p-3004mmy
Не пойму, где они (клапана) и связь, показанная на схеме, происходит трубками внутри бака, или как ?
С внешней стороны, ничего не видел.
Спасибо, буду проверять
Т.е. схема сообщения, видимо такая
