Свапнули в 201 кузов мотор м113 с коробкой. Все заводится, едет. Проблема не сохраняет кодировки при изменении в инженерном. Если моторник и замок подкинуть на тот же 211 и изменить кодировки все сохраняется. В чем может быть причина?. Электроника собрана на ме2.8 , егс52 , sam блок передний от 211, zgw блок тоже от 211 .
У самого мысль возможно где то забыл какой провод меду згв сем блоком и мотором. Кстати приборка идее от 211 и тоже кодировки не сохраняет. Так же кодировка происходит, выходишь заходишь все на месте, но стоит выключить/вкл зажигание кодировки старые.
