А что делали конкретно? К примеру, на пожилых 222 хвак хватал краш и не работал, может тут что-то подобное. Там под значком (i) в ДЗ состояний компрессора целая куча. Сдается мне, что статус: деактивирован не говорит об электрической его неисправности, скорее всего, какие-то условия совпали для деактивации
Я бы через Xentry в б\у KLA запустил активацию и померял мультиметром что появляется на разьеме управления компрессором, если вольтаж меняется, скорей всего придется подкидывать заведомо исправный компрессор.
На двигателе M256 установлен компрессор A\C 48V. Нужно померить 48 вольтовое питание на силовом разьеме и управление от б\у KLA
В понедельник займусь дальше, пока времени не было, там 134 газ. По утечке не смогу разобраться пока компрессор не стартанет.
А где у него пред находится ?
Проверили все по питанию и по Лину, лин приходит, 48в приходит, 12в тоже приходит.
Компрессор не але… Вообщем замена кондера.
После замены уже искать утечку, может и через него уходит
Думаю подшипник гудит , и гудит конкретно , чувак на 223 приехал менять компрессор пневмы ,😅, а оказалось компрессор кондея
Времени смотреть что гудит не было , один после замены забрали , второй оставили , будет время разберём посмотрим или если есть желающие могу отправить на эксперимент, авось ремонтопригоным окажется 😁
