NTG2.5 Ошибка при прошивке USA в Европу
номер я найду это понятно ,а вот с шагом как быть ? сама последовательность действий .
1 считал заменил HW зашил обратно.
2 запустить обновление прошивки под новый HW
3 обновил карты
вроде так поправьте по возможности или добавьте .
Слил дамп с Американца заменил цифра в цифру HW ,при входе в инжинерку на прошивку выдал какойто мусор .Опять снял сравнил первые строчки дампа они разные -взял первые строчки как у европейца и серийник перебил все стало на места .Начал обновляться под Европу выбило как у топик стартера один в один .
Здесь выше писалось "номер править и кодировку в дампе. чтоб US-ECE сменить." - Номер понятно а кодировку ну пните в адресс .
в теме русским языком написано что делать чтоб не было как у автора.
про кодировку тоже написано... что не понятного - в епроме поменять то, что не меняется диагнозой?
Перечитал я тему насчет HU замена его в дампе понятно хотя и там есть приколы ,но насчет кодировок которые не могут быть изменены ведьмой так и не смог понять .
Эти аппараты потеряли свою коммерческую целесообразность ,неужели нельзя указать более конкретно что менять в дампе .
Вот в том то и дело все где эта хитрая кодировка , (режим сравнения начала дампа)
Сравнивал первые строки полностью разные не только из-за HU,строка Е0 это ZB вот В0 непонятно что .
На представленной картинке есть эта гребаная кодировка?
Менять цифра в цифру HU не получается только править 2е строки .
хоть номер строки можно подсказать ?
Да пусть не первые ,
в ведьме ЕСЕ 51 USA 52 их мы ищем?
к сожалению нет ЕСЕ ,если есть поделитесь пожалуйста
нужен и дамп и кодинг
дамп да .а кодис его
а нет дампа у вас под это железо
или ближайшее
