722.9 - Пинок с 1 на 2 на m272, W164 | Страница 3 | benzpro
722.9 Пинок с 1 на 2 на m272, W164
7G Tronic
Гидроблок, соленоиды уже стояли от 7G Plus. Кроме того что описал больше ничего не делали ни программно, ни физически. Может какой-то ввод в эксплуатацию еще нужно сделать?
Или адаптации все залить
Фото платы
Гидроблок вскрыли, ничего криминального кроме небольшого количества грязи под соленоидами.
Кодировку брал с той платы которая стояла, попробую ещё то что написали. Симптомы такие: нажимаешь на газ, машина еле едет, затем где на 4 тысячах переключается с сильным толчком. Я так понимаю дело в давлении.
И сразу вопрос, можно ли где-то купить сейчас плату в сборе с гидроблоком чтобы сохранить её eeprom?
Зачем лезть в гидроблок , если переключениями (момент переключения) заведует блок электронный????
Зачем вам другой гидроблок??????
Короче работает нормально до температуры в районе 45 градусов, затем постепенно начинает проскальзывать, при этом почему-то нарушается связь с платой через SDConnect, приходится переподключать. Версия платы 0402.
XELB еще не выбирал, Vediamo 4 почему-то блочит эту кодировку, завтра на 5 попробую.
В общем сегодня проехался сам. Машина едет:
с 1 на 2 затягивает и переключается с перегазовкой
с 2 на 3 идеально
с 3 на 4 идеально
с 4 на 5 сильно затягивает, иногда будто переключается внутри 4 передачи
Вниз нормально, но если после переключения с 2 на 1 остановить машину, происходит сильный толчок будто поставил на P.
При температуре до 40 градусов всё нормально.
Плату вводил в эксплуатацию, DAS обновил ее до 0009023909, кодинг Y157. Все адаптации сбросил, EEPROM перелил0 1,12,14,15,16,17.
Ошибок нет никаких.
с 2 на 3 идеально
с 3 на 4 идеально
Ошибок нет никаких.
вот чего я не понял ... зачем удалять адаптации и записывать eeprom? типа после удаления адаптаций нет возможности прокатиться и сделать это вручную ???
EEPROM насколько я понял привязан к паре гидроблок/соленоиды
здесь только в том случае, если заменена только плата vgs, а гидроблок и саленоиды останутся на месте, как это и было ...в случае если кто-то где-то поменялся местами - никогда не переписываю eeprom, а адаптации удоляю и делаю управляя вручную
Сейчас все осталось на месте, в любом случае проблема не в «некомфортных» переключениях, а в конкретных проскальзываниях
Именно XELB не записывается. Другие кодировки нормально, а на этой ведиамо 4 и 5 зависают, даже с разблокировкой блока, даже с seed, DAS просто пишет ошибку доступа. Компьютеры разные использовал. Может быть что кодировка для VGS2?
XELB не записывается ,потому что VGS3 хочет и ждет работающую кодировку, которая соответствует требованиям EHS ,а коробка то 7G плюс ... А XELB все еще идет изначално от VGS2 (2005 года) c EHS 2202702706
Максимально приблизил кодировочную строку к XELB, кодировка зашла, стало получше, но всё равно как нагреется начинается нетипичноее поведение, особенно когда в горку едешь на 4 передаче - давишь газ, обороты не растут, потом резко скидывает на 3.
Нашел такой же ML 2011 года, попробую еще оттуда слить все данные.
Есть варианты как её залить? Могу предоставить softethernet
Или может имеет смысл вернуться на старую прошивку с кодировкой YE1D?
