722.9 - Подбор кодировки и софта sl 5.5 230. машина свапнута на 5.5 компрессор м113 | benzpro
722.9 Подбор кодировки и софта sl 5.5 230. машина свапнута на 5.5 компрессор м113
7G Tronic
Shady008
Всем всем привет - имеется плата второго поколения 0335457332. Помогите пожалуйста разобраться с номером софта и кодировкой, машина свапнута на 5.5 компрессор м113. Всем заранее спасибо ?
Пишем свое. И нормальные вводные.
Вроде все указал )
0335457332 - номер платы
Авто - м113к W230, ред 2.82
Прошу помощи - Какой софт влить? Какую кодировку поставить? P/s как я понимаю 7g не когда не ставилась на компрессор
Вроде все указал )
Так же прошу совета по бублику - на тесте крутит до 2500 ( как я понимаю слабый для мотора ), поставить старый от 5g?
я так понял, был 113 атмо, поставили 113 компрессор?
Коробка осталась старая?
Так софт то думаю и не надо трогать. А вот с кодингом поиграться, именно в части момента двигателя
И еще, 5,5 были с вином 230472 и 230474 (правда обе 5 ступки).
Был еще 230471 - тут 7 ступка. Но и двиг 273
Правильно РОманов сказал про вводные данные
Так что если вин это огромный секрет - то держи крепче в себе этот секрет
Изначально машина была 3.7 112 на 5G, выкинулся 3.7 - поставил 5.5к, выкинул 5G, поставил 7G c первой версией платы от cl 215 5.0 ( 901 коробка ), едет более менее сейчас... и в запас (т.к не уверен в надежности первой платы ) я раздобыл плату второй серии 0335457332 - вот собственно по ней и вопрос, а так же что делать с бубликом?
Собственно вин у меня обычный дорест 3.7
230467? Редуктор менял? Так как штатный 3,27
Модель коробки тоже выцарапывать у тебя?
Ты в курсе что коробки существуют с разными внутренними передаточными числами?
Коробка 901, выше написал, редуктор 2.82 тоже выше писал
230.467 SL 350
112.973​
722.644​
SL ROADSTER
Если на текущем конфиге едет нормально, в чем проблема сделать кодинг на основе той информации что есть в текущей плате?
Здравствуйте также и у меня хочу на м113к поставить 7g
kak mogu zvyazatsyta nomer wots up
mojet
влезу не много не потеме а вот ставили 7г на 230 замок зажигания меняли?
тоже есть проект тока свап с м113к на 722,6
переход на м273 на 722.9 а замок от реста днем с огнем не найти
211 требовал замену замка при переходе а тут видать не требует , были же 220 на 7г а тут замок как 220ый)
привет, не менял, перелиновал фишку 5g на 7g, заменил задний кронштейн, поставил масленый радик с м3 bmw и погнал ))) Плата кстати за это время 1 ревизии сдохла, поставил версию 2, кодировка 5.5 slk. Пока на этом остановился...
mojet
пиш в лс
