VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 10 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
ЗАПРОС ПРОШИВОК ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ​
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
Доброго дня!
В каком файле можно наковырять настройки Эквалайзера Bang & Olufsen в GLS 2016?
Хочу поменять пару настроек в параметрическом эквалайзере.
В HU5S1 не нашел таких параметров. По идее должен быть файл непосредственно с кодировками усилителя BaO.
Есть файл BaO204, но он не подходит.
бао204 - для нтг45
как в первой мессаге пытались сами? эквалайзера там нет в любом случае, функция головы
бао204 - для нтг45
пробовал. не нашел пока.
А где найти? Мне надо поменять частоту среза для задних динамиков. От них у меня подключен Stells вместо штатного саба.
А так как задние динамики, наверняка, имеют срез по низам герц в 100-120,- в саб доходит какой-то кривой сигнал.
В старых NTG Было инженерное меню, где можно было поменять настройки эти. В новом не нашел инфы как туда попасть.
В любом случае у тебя есть имя частичное , в каталоге есть гуси - использовать с похожим номером кузова.
Позже обязательно все напишу,делал через другой вин, просто машина на работе, выходные ...
