VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 12 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
ЗАПРОС ПРОШИВОК ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ​
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
я привёл пары. выделенная - она 1:1 с такойже машины по мощности.
через слэш - варианты . возможно другие мощности, не изучал.
снизу ещё один вариант - программа и дата.
я так и подумал.
Сложность в том, что в файле под 2й блок не указываются данные, как под третий. Поэтому я эти файлы не подгружал. Ориентироваться можно по типу ЭБУ и размеру файла (он около 2 МБ) и их вариантов мало. 3-й блок файл меньше ~0.5 МБ.
Спасибо. буду пробовать. Так должно получиться. Отпишусь.
Да, получилось перепрошить. Действительно есть 3 файла с разными приоритетами: 50, 100, 150.
Чтобы перешить блок управления двигателем нужно установить все 3 файла, если до этого уже не были какие-то установлены. То есть в каких-то случаях достаточно поменять файл с приоритетом 150, в какие-то случаи с приоритетами 100 и 150. В моём случае нового файла с приоритетом 50 не было, а чисто файл 150 не работал. Поэтому нужна была связанная пара уровней 100 и 150. Спасибо за помощь форуму. Жаль, что все свои вопросы прошивкой не решил. Даже наоборот, как-то хуже стал работать двигатель. Буду думать.
на будущее - в первом сообщении указано что надо указывать задавая вопросы.
HW очень желательно помимо VIN
касаемо размеров - это приборка, там графика большой модуль.
Всем привет
ведиамо умеет работать с грузовиками? Задача пролить заводским флешем
машина 2015 года с впрыском MR
не могу понять какой сбф использовать
Диагностится через ДАС
вин Z9M93212835G957435
на этикетке блока номер A9324475201 под 501LA двигатель
внутренний номер MB аппаратного обеспечеиния 007 446 77 40
верху показывает что блок управления MR (обозначение то же так же)
Романов, если бы скопипастил, не ошибся с набором
Извиняюсь, просто ВИН непривычно для глаза как то выглядит
Z9M9321835G957485
