VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x - СНАЧАЛА ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫЙ ПОСТ! | Страница 35 | benzpro
  • Избранные
dzoha17
ЗАПРОС ПРОШИВОК ТЕПЕРЬ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ​
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
в каталоге c:\Program Files\Mercedes-Benz\DAS\comdat\pkw\
лежат файлики с описанием машин диагностируемых через DAS и ИМЕНАМИ с псевдонимами блоков которые там используются.
например 220_b_01.mcf содержит следующую информацию
ECU45 =KI220            ,KIW      ,Single      ,MANDATORY ,15     ,YES
ECU46 =KI220K2          ,KIW      ,Single      ,MANDATORY ,15     ,YES
что значит KIW - в начале этого файла.
что получается, что варианты приборок два.
общие файлы для DAS лежат рядом
c:\Program Files\Mercedes-Benz\DAS\comdat\pkw\cbf\
дальше сам.
Не нашел кнопку спасибо))) Благодарю Вас за ответ.
Привет всем :)
Может кто подсказать номера последних софтов блока упр.дв для WDD212034
сейчас такие:
Аппаратное обеспечение 274 901 07 00
Программное обеспечение 270 904 01 00
Программное обеспечение 270 902 76 00
Программное обеспечение 274 903 12 01
Спасибо :)
Здравствуйте! Перечитал тему уже несколько раз, но так и не пойму что именно нужно выкладывать, каша получилась.
W205
WDD2050451F232860
Блок, Coman online A26/17
Вот скрин.
Спасибо! Соответсвенно нужно какое либо последние обновление
вам сказали как обновить, там и на что будет. как искать софт - написано в этой теме, но коробкой это не работает. для коробок есть в файликах программка с базой - где можно подсмотреть нужный вариант.
99% вам обновление проблем не решит.
Как искать знаю, все читаю, направление понял
Проблем нет, просто хотелось бы обновить
Посмотрите, плз!
Нужен или ezs_lt3.cbf, но новее, чем 22.07.2010 (216 900 байт) или может существует EZS_LT3.smr-d (видел упоминание в нете. Нужно перекодировать крафтеровский замок, но т.к. замок свежий - своей cbf-ой вижу только ID и ошибки
Всем добрый день может кто сможет помочь найти софт дня NTG 5s1.
Голова постоянно перезагружается через 2 минуты понял что нужно обновить,но софт сейчас проблема найти .
WIN:WDD2073341F314578
HW #2189019900
SW0#2129021811
SW1#2079026600
SW2#2189028604
Буду очень благодарен )))
