dzoha17
Диски телематики в файликах.
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
запрос прошивок - в другом разделе. можете самостоятельно через ETN и кодам комплектации посмотреть, или дас оффлайн с 204 кузовом через дас зашить.
или подбирать по словам из блока , как тут описывалось. основываясь на том , что стоит.
Чтобы найти подходящую прошивку нужен номер data identification. Прошу, помочь с номером, по номеру сам найду прошивку.
Парни, доброго! прежде всего спасибо за труды, вы собрали много отличной инфы.
По изучал вот решил проверить себя, у меня Х164 (2012) пока без подключения к самой машине пытаюсь понять через файлы в DAS какой у него cbf для приборки, получается KI164, верно или могут быть вариации и от чего это зависит?
Спасибо!
Спасибо!
Вариации могут быть всегда, в твоем случае да, KI164
Спасибо!
первое сообщение темы прочитайте - там есть ссылки на описания КАК СМОТРЕТЬ ИМЕНА.
Добрый день. Не могу найти cbf файл для блока abs 0004465089 версия аппаратного обеспечения 47.2000 версия программного обеспечения 10.2000 и для блока управления CR 6121537279, 14.2000 и 38.2003 соответственно. В Дасе в протоколе блока большей информации не предоставляется. Может сможет кто-нибудь помочь?
инженерку открой посмотри как он там обзывается
первое сообщение прочитайте. там есть ссылка на описание подбора DAS. конкретно ГДЕ в дасе лежит СПИСОК кузовов (какой у вас - ХЗ), в которых по моделям можно посмотреть какие имена блоков. если не понятно что-то - процитируйте или скопируйте с цитатой то, что не понятно, обсудим.
в том то и дело, что все перелопатил нигде нет. CR2.cbf на блок мотора нашел, а вот cbf файла абс нигде нет.
Кузов 903, 904 спринтер
так, как в описнии - возьмите 903_mcf и посмотрите там? каталог не PKW, a VAN.
В каталоге Transp или VAN нет мцфок от 903 и 904((
Если вдруг у вас есть, поделитесь пожалуйста, а там я сам продолжу поиски
машина блок через дас открывает? какая конкретно проблема и машина?
блок через дас открывается, но там нет названия блока, пишет просто ABS и все. 903 спринтер 2006 года. Блок абс старый в дасе нет функции переноса кодировки на новый блок. Кодировку выкачал бы в ведиамо, но не могу найти cbf файл бод этот абс
