dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
есть третий вариант поиска нужных прошивок, пока писал - проверил.
  1. смотрим номер софта (первые три цифры)
  2. записываем на бумажку
  3. смотрим номер HW блока.
  4. записываем на бумажку целиком
  5. берём тотал командер
  6. топаем в каталог SDFLASH / PKW / TRANSP / LKW (смотря какая техника)
  7. вбиваем в поиск имя файла - первые цифры (можно не вбивать, но дольше искать тогда) -отсеиваем файлы по номеру
  8. вбиваем в поиск текста (в этих файлах, что по цифрам совпадают) номер HW, что мы нашли ранее.
  9. ищем. то, что нашлось - однозначно можно залить в блок. НО
  10. найтись может больше, чем надо, поэтому, как и написано ранее - подбор флэша только ONLINE или глядя на другой АМ.
ТЕЛЕМАТИКА ДО NTG4.5 включительно подбирается путём поиска номера HW головного устройства или компонента в файлах расположенных в подкаталоге машин /SDFLASH , которые имеют расширение *.CDI
Код:
[CD-Info];
CD-Name 1668270859-0001;
# UpdateCD V1.0.0
# Automatic generated CD_INFO.CDI-File
# Software from:
# Daimler AG, Ana-Laura Schaefer
# Generiert am: 31.10.2012 18:20:35
# DAB25,DAB_204
[2048703694-XXX];
# SOFTWARE_DAB_E34_1
2219020400-001 \DAB_204\084900\A221902\0400_001\;
В этом примере можно видеть, что для цифрового радио DAB25 или DAB_204 - с HW номером 2048703694 подходит софт 2219020400
софтов может быть несколько.
Нужные данные легко ищутся тем-же TOTAL COMANDER (поиск содержимого в файлах папки). Номер перед .CDI - это номер диска телематики на котором находятся прошивки , и с которого происходит обновление.
Das коряво читает его. При попытке сбросить сохраненые ошибки выдаёт, ошибку комутации.
значит вы НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ файл используете или НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ настройки связи. потому как екот - это очень специализированный софт с кучей настроек и если не понимая что делаете тыкать - ничего не будет работать.
проверяйте тип подключения и файл как указывали.
Пробую этим способом обновить себе прошивку ESP.
На данный момент такой лог:
WDD2120341B075339
№ MB HW 2129018704
№ MB SW (код) 2129028008
Версия HW 11/41 00
Версия SW 13/12 00
Название данных связи ESP9_212
С HW=2129018704 файловый менеджер находит 7 файлов.
Внутри файлов вижу читабельные версии SW.
Файл
Версия
2129024508_001.CFF130400
2129025707_001.CFF123400
2129025907_001.CFF132600
2129026406_001.CFF122900
2129027104_001.CFF121200
2129028008_001.CFF131200
2129029007_001.CFF 125100
Кажется, что 2129025907_001.CFF с версией SW 13/26 00 - самая поздняя. Или всё не настолько прозрачно?
Ты нашёл подходящие для блока прошивки. Разумеется, есть ещё и варианты для разных авто, и иногда более старые лежат. Тут надо дополнительно смотреть. Однозначного решения нет.
нет, SW-то свежей, просто я про то, что одно может быть для ОДНОГО модельного года, другое для дргугого.
pruwait,
2129025907_001.CFF = 24.07.2013 PRJ_CodeBlock_BB91680_V4302_ECB_CSW_ECB_Finalized4CFF_Plus_ohne_MT
2129028008_001.CFF = 10.04.2013 PRJ_CodeBlock_BB92240_V3506_ECB_CSW_ECB_Finalized4CFF_Plus_ohne_MT
pruwait,
Не очень понял, что хотели объяснить.
Поиск по фразе PRJ_CodeBlock внутри файлов дает нам еще какую-то условную версию (_V4302 ). Похоже, чем это число выше, тем лучше. Рядом в тексте вижу дату компиляции 2013-06-27T07:27:21.
То есть еще один признак свежести файла.
А откуда вы взяли дату 24.07.2013?
Но, вроде появился риск залить прошивку другого модельного года.
Что произойдет в этом случае самое печальное? Сложно будет вернуть все как было?)
pruwait,
железо может быть с одним хард номером, но софт может быть не совместим.
вся информация в файле, открывайте нормальным софтом и всё будет видно.
простой вопрос: причина желания обновления софта какая?
Видел на форумах сообщения от обновившихся, что блоки работают лучше после обновления. ЕСП лучше выходит из сугроба, климат имеет больше регулировок, усилитель руля больше щадит свои механические детали и не ломает их к 70тыс пробега, двигатель и коробка чуть резвее себя ведут. Да и по логике вещей кажется, что если программисты выпустили новый релиз - убрали выявленные баги (и внесли новые).
это касается в основном моторных блоков, в простых блоках 99% если HW идентичный - SW туда , где прописан HW блока - встанет, вопрос правильно работать будет или нет - это второй вопрос.
как уже ранее писалось - подбор только онлайн.
