XENTRY - Проблема с XENTRY UPDATE SERVICE (для левых систем не актуально) | Страница 3 | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
Коренной
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
А если в Конфиг ассист XUS не запускается, постоянно красный. Куда капать? Сервисы все запущены локалхост.8013 норм работает и сливает файлы и сборки. Вопрос в том что Конфиг не видит сервер RDS и не запускается
вопрос наверное в том, что не правильно используете конфиг ассист...
открыв конфигирурировать сд, не спешите лететь к кнопочке апдейтсервис.
не зависимо от того, патченый ключик или длинный, пройдите всю процедуру.
сперва ключик, где наверняка три разных сообщения в одной строке, нужно нажать мануал и сохранить, чтоб в строке валидности ключа было одно сообщение что ключик валид, сохранить и продолжить. пропистить конфиг сд, открыть следующее и убедится что там всё зелёненькое.
если образ и файлы качает, не лазьте в этот конфигассист... зачем мешать работать?
Видимо мы о разных вещах..... онлайн только проверяет софт, ничего не качает. Качать могу только руками......
Процедура подмены не помогает. Редактирование SQL базы тоже. Ключ не короткий....
В общем сейчас процесс идет 03.2020 далее посмотрю.
Такое ощущение что то не так в SQL базе либо порт какой то закрыт....пока разбираюсь((
а может и о разных... сегодняшнее...
Да я понимаю, что ы Вас все прекрасно работает!! Повторюсь, у меня не запускается XUS в Config, постоянно красный крест. Пишет RDS не найден. Но сам сайт локалхост:8013 запускается и могу руками качать файла без проблем.
Пытаюсь понять где связь Конфига и SQL что не хватает....
ни только у меня... но не важно, главное чтоб были выполнены условия... всё работает.
У меня почему то не сохраняет KIT2 и 254. После перезапуска сервисов или ноута, в таблице возвращается назад XDOS и 252. Если поправить и тут же запустить в Конфиге активацию XUS то тоже слетает назад все. Может чо ни так сохраняю......
Пробовал TablePlus и Navicat 15 результат тот же.
Пример моего лога:
02/18/20 12:05:03 [VRB] Waiting for connection to flashware remote server.
02/18/20 12:05:03 [INF] Get Flashware
02/18/20 12:05:03 [INF] Proxy is disabled
02/18/20 12:05:03 [VRB] Connecting to URL https://api-em1.emea.corpinter.net/prod/retus/catalogue/v1/flashware/catalogues
02/18/20 12:05:04 [VRB] Got license information: 4F0DC5F3614F, 000000, 252
02/18/20 12:05:04 [DBG] Using authorization key '0000000000002524F0DC5F3614F0000000ABCD' for authorization.
02/18/20 12:05:04 [VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=0&deviceId=000000&timezone=UTC&codedAuthorization=0000000000002524F0DC5F3614F0000000ABCD
02/18/20 12:06:10 [INF] Updated flashware database
02/18/20 12:06:10 [INF] Get releases
02/18/20 12:06:10 [INF] Get Flashware
02/18/20 12:06:10 [INF] Proxy is disabled
02/18/20 12:06:10 [VRB] Connecting to URL https://api-em1.emea.corpinter.net/prod/retus/catalogue/v1/releases/api/releases2/
02/18/20 12:06:10 [VRB] Connecting to URL https://api-em1.emea.corpinter.net/prod/retus/catalogue/v1/flashware/catalogues
02/18/20 12:06:11 [VRB] Got license information: 4F0DC5F3614F, 000000, 252
02/18/20 12:06:11 [DBG] Using authorization key '0000000000002524F0DC5F3614F0000000ABCD' for authorization.
02/18/20 12:06:11 [VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=0&deviceId=000000&timezone=UTC&codedAuthorization=0000000000002524F0DC5F3614F0000000ABCD
02/18/20 12:06:11 [VRB] Using query parameters: ?catalogueTimestamp=1581487414&deviceId=000000&timezone=UTC&codedAuthorization=0000000000002524F0DC5F3614F0000000ABCD
Как и говорил сайт при это работает норм
DAIMLER руками вырубал
смотри картинку, стрелочками - кадый открыть - где режим запуска - отключить, сервис остановить, применить закрыть.
в процессах два процесса рубануть.
в таблице всё поправить, сохранить изменения, закрыть софт.
найти наконец то в интернете "волшебную кнопку" под названием ТВИКЕР!
запустить, выключить все пункты в винде связанные с слежением, рекламой, логированием, передача местоположения и прочее... за одно выпилив защитника с офисом и облачнымдиском разом, всякие игрушки и прочую хрень постоянно занимающую память и проц...
перезагрузить
погоди... два вопроса:
1- версия 09/2019?
2- яндексброузер?
перезагрузить
Просмотреть вложение 3226
1- версия 09/2019?
2- яндексброузер?
Еще раз повторюсь (выше писал уже) я умею отключать сервисы и т.п. херню. Выше на фото я вырубал и эти три сервиса и все полностью! В таблицах SQL тоже умею работать. Почему Не сохраняется при повторном запуске сервисов руками или перезагрузки ноута я хз, вот здесь не понимаю!!!
Система WIN10 X64 (не 32!!!!)
1. XUS не работал не на 09.2019, Сейчас уже стоит 03.2020 (ставилась с абсолютного нуля, была полная зачистка 09.2019). Проблема здесьточно такая же.
2. Причем здесь ЯБ ?
Интересно вот что еще в лога Ассиста типо все ок. Но по факту красный крест
Starting XUSL Assistant------------------------------------
2020-02-18 19:07:39,428 [1] INFO Daimler.XentryUpdateServiceLightAssistant.Program - XUSLA Argument: Mode_light
2020-02-18 19:07:40,676 [1] INFO Daimler.XentryUpdateServiceLightAssistant.Program - Startmode of XUSService: Auto
2020-02-18 19:07:40,676 [1] INFO Daimler.XentryUpdateServiceLightAssistant.Program - Activating XUS Light
2020-02-18 19:07:40,676 [1] INFO Daimler.XentryUpdateServiceLightAssistant.Program - XUS Light already active
ну на скрине версия с 9-ки, которая до сих пор без бубнов работает у всех... понимаешь, просто по умолчанию в 9/2019 ничего патчить или править не надо! всё просто само работает с чистой установкой и полными адонами...
там же на скрине яндекс броузер...
подключится сделать?
Если отключить службы полностью (без автоматического запуска), далее поправить таблицу, перезапустить ноутбук, то в таблице сохраняется правленные данные. Но если запустить службы руками или поставить автоматически через перезагрузку, то в таблице слетают данные на исходные. Вот здесь я не понимаю почему это происходит.
Процесс:
1) Отключаю ПОЛНОСТЬЮ службы (чтобы автоматом не запускались)
2) Далее правлю в Таблице данные
3) Перезапускаю ноутбук. Данные сохраняются нормально.
4) Запускаю сервисы руками.
5) Данные в исходник вернулись
Есть идеи почему?????
