XENTRY - Проблема с XENTRY UPDATE SERVICE (для левых систем не актуально) | Страница 5 | benzpro
Вопросы по работе с XENTRY
MBTECH
Коренной
ЧИТАТЬ - > ЭТУ ТЕМУ!
Код:
и в чём? отписываемся. тут тебе писали как проблемы решать, пиши и ты.
Проблема была в реестре. Но возможно еше в каких то конфигах (ссылок из реестра). Пока все не почистил руками. Не было результата. Много времени ушло на зачистку. До сих пор не могу понять, что прописалось не так и в какой момент......
потом что не надо использовать "сборки" винды, а брать нормальный, чистый софт и ставить... хотя я вижу опять там куча левого софта, яндекс броузеры и прочее г что в ближайшем бушующем будут опять вопросы.
на скрине постом раньше, цифры другие были...
Да ты заипешь строить из себя Админа! Не один ты умеешь это делать. Угомонись уже!
проблема в ЧЁМ? ты постоянно показывал скрины, где у тебя не был отключен сервис. что в реестре может переводить сервис из состояния ВЫКЛЮЧЕНО (В РУЧНУЮ) - в состояние АВТОЗАПУСК? и именно эти сервисы....
не ругайся, он очень много и терпеливо пытается объяснить.
Парадокс,
андрей помогает человеку, а вместо спасибо, ...
Куда катимся
Я поражаюсь терпению CarHelp ) Сто раз сказали, что вы завершаете процессы вместо того, чтоб их отключить, а вы грубите человеку, который искренне и бесплатно вам помогает. Служба не может сама запуститься, если она отключена, а не остановлена
updateservice завязали на ключ системы, который проверяется, и без ключа - доступа к серверу обновления нет. разумеется, ни на какой номер устройства (мультиплексора) это не завязано, как не завязано и на xentry flash login.
Это предложение ключевое?
если вы не флешите блоки, то "это всё" надо только перед девчонками в сельском клубе повыпендриваться
В идеале хочу научиться обновлять по в блоках своей машины.
Пока иду к своей цели сквозь лес с закрытыми глазами и на костылях. Но это уже оффтоп.
начинают гайки затягивать :)
Код:
{"code":"GENERAL:ZBusUnreachableResponseException","message":"IP_BLOCKED -- Root cause: IP_BLOCKED"}
это на запрос каталога с оригинальным hwid, appid. поэтому манипуляции с базой данных особо больше не имеет смысла.
хотя, проверив через другие ip - то-же самое. но, если в запросе изменить &deviceId=, то работает.
хз откуда deviceid берётся.
upd: должен быть номер системы, какой-то бред туда записался. продолжаем наблюдать 8)
сегодня работал онлайн, шил полмашины, единственный "затык" попал в "сервисный час" о чём получил сообщение и "покурив" час, продолжил, всё завершено успешно. но в базе вписаны реальные данные комплекта по логину. понаблюдаю...
вообщем хз, после каких-то addon судя по всему что-то сломалось, так как проблема есть и на в другой системе, которая 12-2019 и где ничего не трогалось.
deviceid это номер системы. если в запрос подставить правильное число - всё работает (в браузере), в базе так-же прописан тот, что надо, но почему-то в запрос уходит совсем не то число. причём на странице апдейт сервиса видно всё как надо. понятно, что номер системы скорей всего не нужен, так к как работает без него по hwid/appid, но сам факт.
сейчас ради интереса сделал 0, всё равно мусор.
проблема решается только более старой версией сервиса в которой вставка происходит правильно.
хм... странно. сегодня было утром три аддона, после них всё делал и ошибок не получил.
сейчас нет ничего чтоб онлайн подключится, будет что на днях в работе, проверю и отпишусь.
логи посмотрю...
делается просто - логи стираются , система перезапускается.
после этого смотришь лог xentryupdateservicelight
там будет запрос и видно какой.
то, что качает софт - не имеет значения, данная фигня влияет на скачивание КАТАЛОГА софта, который у тебя уже загружен, и все номера с ссылками есть, но вот нового оно может не получить.
ну, и количество софтов показывает работу обновления
