NTG4 Прошивка японского Comand на европейца
ну, круто. что написано? (я про тэги говорил уже, видимо бесполезно и другое пытаться объяснить)
вам направление дали, занимайтесь. кроме того было изначально написано, без изменения чего оно может не пойти.
если полазаешь по файлику E150E1_C.HB2 - увидишь , что там есть список HW как в файлике CDI, система МОЖЕТ проверять соответствие.
третий вариант - ручная прошивка напрямую с головы, но не в курсе как. тем макаром в принципе, проверка HW может не проводиться.
-в ручную не прокатило, тоже parsing error
- добавил в файлах "Security" номера японского железа вместе с signature.
не прокатило.
Теперь разбираю E150E1_C.HB2
вобщем в тех файлах я чтото не нашел никаких номеров железа. Но!!! подключил тачку, в которой японский команд шили на столе. Ксюха команд вообще не видит, нет связи, ведиамо тоже. Щас в инженерке посмотрю что там за номера деталей. Чтото там эти фрицы намутили,...
Посмотрел японский команд, прошитий в европу.
HW:
2128700889
SW:
2129024205-001
2129023104-001
Видно что номер железа остался джапан.
Попробую сегодня в европейские файлы прошивки добавить номер японского железа. Думаю ещё надо будет файлик Security подпилить и поменять размер
# Größe der Flashware in Kbyte
Size 50347;
размер не поменялся.
В E150E1_C.HB2 номера я всётаки нашел. Но в E130E1_D.HB2 нет
не выходит короче ничего. Такая же ошибка по "parsing"
в ZGW тоже уже переставил на ROW, но тоже ничего.
Буду разбирать голову. Но вот не понятно, как тогда прошили команд от 212 не меняя номер железа
Upgrade!
Голову всётаки решил не разбирать
Добавил номер японского HW в файле cd.info и урааа.....голова принимает софт и начинает загрузку.
В дисплее появляется долгожданное:
"Update on device 2049015101"
Transfering files
download (0 / 51, 550, 080)
но после несколько секунд снова перезагружается ведиамо показывает ошибку
20001: Could no error assign
но пробовал прошить европейскую голову, и выскакивает та же ошибка. Значит это уже не изза японского железа.
Может в файл прошивки всётаки не надо впихивать японский номер железа, а оставить как есть, в оригинале?
приехал 212 с японии. Номер железа 2128700889
посмотрел в "CD-Info" там этот номер так же присутсвует в файле по пути
2129024205-001 \HU_204\111400\A212902\4205_001\;
тоесть в прошивочном файле для европейских балалаек.
смотрю в книгу, и там фига. попробуй как написано было (соответствие) глазами внимательно посмотреть ещё раз....
# HU_204
[2128700889-XXX][2129012004-XXX][2129012602-XXX][2129013504-XXX][2129019302-XXX][2189012900-XXX][2189013500-XXX][2189014600-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_JAPAN_LANGUAGE_DATA_E20_0
2129023504-001 \HU_204\104100\A212902\3504_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E5_0
2129024405-001 \HU_204\111400\A212902\4405_001\;
если посмотреть файл "E230E7_C" внутри папки
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E5_0
"2129024205-001 \HU_204\111400\A212902\4205_001\"
там внутри файла, вместе с другими номерами железа, уже вписан и японский "2128700889"
Сегодня попробовал. После парсинг чек, на несколько секунд появляется сообщение об обновлении блоков, с их номерами. Но потом перезагруз и снова bootloader. К жизни команд легко возвращается очередной перепрошивкой родными японскими файлами. Вот и разглядываю дальше файлы прошивки...в чём же может быть загвоздка....
Разбирать команд и читать с флэша вариант, но я хочу диск сделать, чтоб без разборки прошить можно было.
Тоже столкнулся с проблемой w204 из Японии
A2048707890 hw a2048707990
нашел в 2048271000.cdi
# HU_204
[2048701589-XXX][2048701790-XXX][2048707089-XXX][2048707990-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E13_0
0004427165-001 \HU_204\081100\A000442\7165_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_JAPAN_LANGUAGE_DATA_E13_0
2049023101-001 \HU_204\092900\A204902\3101_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E15_1
2049025703-001 \HU_204\120600\A204902\5703_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E19_4
2049026100-001 \HU_204\083501\A204902\6100_001\;
# HU_204
[2048700789-XXX][2048700889-XXX][2048701490-XXX][2048701590-XXX][2048706789-XXX][2048706889-XXX][2048707390-XXX][2048707590-XXX][2049060500-XXX][2049060600-XXX][2049063600-XXX][2049063700-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_CHINA_LANGUAGE_DATA_E14_0
2049023202-001 \HU_204\102500\A204902\3202_001\;
2049026601-001 \HU_204\092900\A204902\6601_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E15_0
2049029202-001 \HU_204\110200\A204902\9202_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_CHINA_APPLIC_CODE_E15_0
2049029502-001 \HU_204\110200\A204902\9502_001\;
приготовил 2049026601 и 2049029202 в ведиамо, заменил 7990 на 7590 во флэше,
Загружаю два cff в ведиамо, вставляю диск, 5 сек елозит и пишет parser error flashware not found
он ищет ее только по загруженным CFF? то есть диск не читается или накосячил во флэшке ? в ведиамо basevariant стал подставлять после замены hw, то есть в ручную выбирать приходится и
