NTG5s1 - Прошивка NTG5s1 W166 через Монако | Страница 2 | benzpro
NTG5s1 Прошивка NTG5s1 W166 через Монако
Тренируюсь на другой машине, тут Команд работает. Применил другие настройки. Вроде всё норм. Как думаете, пойдет запись теперь?Просто так нажимать RUN стремно.
Я нажимал, все нормально прошло))) если ты через езернет успешно подключился, у тебя вариант виден, почему чего не так пойдет
Команд рабочий, авто с другой проблемой приехало. Не хочется сломать что-то. Я попробую нажать, но чуть позже))
У тебя вариант блока на той машине не распознается, вероятно, по причине старой цбфки, возьми в проект с ксентри.
Если приедет, можно попробовать. Там решили заменить просто команд. Нет времени у клиента.
nu, зашей руководство.
Какой-то один файл залить?
HU5s1 с проблемой перезагрузки HW 1669013602
На столе пытаюсь шить (SD Connect C4 DOIP, Ethernet поднят, знячек V на зеленом фоне без рамки, по DOIP кодировки и данные читает)
Запускаю сессию флеширования и процесс виснет.. Вопрос железный по HU5s1?
Error Message created on 23.08.2025
Software Version 8.16.015
[19:09:21:682] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='1' LA0='0x2001' IP0='169.254.80.8' EID0='ec:24:b8:c0:c7:2c' VIN0='00000000000000000' GroupID0='00:00:00:00:00:00' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[19:09:01:671] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
[19:08:39:536] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
Messages in Flash Control created at 20:12:54 on 23.08.2025
2025-08-23 19:09:21 Ready to Start
2025-08-23 19:10:35 Flash process in progress. Currently flashing session: FW_NTG5S1_292_HU5S1_ENTRY_DOM3_DIBA_E08_0_2929022200_144700
2025-08-23 19:10:35 FlashSession: 2929022200_001
2025-08-23 19:10:35 Major Programming - Read Data By Identifier
2025-08-23 19:10:35 Major Programming - Start programming session
2025-08-23 19:11:36 Major Programming - Read Data By Identifier <<<<<<<<<<<<< На этом месте зависает процесс....
2025-08-23 20:12:35
2025-08-23 20:12:35 Flash process stopped due to error!
Там есть проблемы, которые быстро не делаются. И тема не про ремонт
Если раньше 5.1 не шил, и нет понимания в правильности настроек - лучше на живой тачке проверить.
За последние три месяца с пяток таких было. После внутрисхемных манипуляций приходит в норму, еще свежим софтом бахнуть, и норм.
Ну зачем же ;-). Починять и работает.
На столе шил, проблем не было.
Ну, если радио ребутится постоянно - то надо в програм сессию его руками и быстро шить.
Ок, спасибо, буду пробовать. Вчера EMMC перелил, без изменений, до консоли доберусь, ради спортивного интереса. Если не прокатит, на всякий подберу подходящий бекап если найдется в закромах конечно...
не надо лезть в железо если оно грузится.
90% приёмников делается прошивкой БЕЗ манипуляций с микросхемами. максимум в кодинге блютух убрать.
10% которые НЕ ГРУЗЯТСЯ даже - уже надо микросхемы дёргать. такие появились в последнее время, не понятно из-за чего, возможно пионеры пустились в прошивки и включения карплея брутальными методами. хз.
Привык бекап делать перед работой, спасибо за информацию!!!
Про бт не знал, но все мафоны, которые шил - по логам процесс не начинается даже, но они и ребутились постоянно с определённой короткой перодичностью
так может оно в этот момент ребутнулось... вообщем - написал всё, что можно сделать без разбору.
Не не, я прям в моменте ждал, готовился к нажатию кнопки старт, там развертывание, видимо, больше времени занимает. В любом случае, магнитола стоит рублей 20-25 на авито, вполне по возможностям дядькам апгрейднуться на команд с небольшой доплатой. Понимаю тягу к ремонту 6+ поколений, но старый шлак этот себе дороже по времени, но и хардвар я не делаю, может там пустяк, может нет, по трудозатратам не могу утверждать
Судя по логу ребутится по кругу с паузой около минуты
PHY clocks:Crystal▒0
                    VFPv3: fpsid=410330c3
coproc_attach(10): replacing fe078cc8 with fe078484
coproc_attach(11): replacing fe078cc8 with fe078484
Plog:        69677[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog:       249144[us]:eek: quickci_start
QuickCI: Showing - user_mode is 1, Backlight is 1
Plog:       287180[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
ln: creating symbolic link '/pas/rwdata' pointing to '/datastore'
r_q_fd  = 1902968833
lba_read offset=0 value=0
lba_read offset=2 value=0
Path=0 - TI OMAP3 MMCHS
Plog:      1505289[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9db000        00,size=8000480
 Folder already exists
 Folder already existsPath=0 - QSSL SERCD
 target=0 lun=0            CD-ROM(5) - Panasoni NCD10 Rev:
Plog:      1611091[us]:eek: Dumper_start
Parsed: mount from [/pas/lib/dll/libpan_driver.so] mount on [NULL] type [io-pkt]
Plog:      2208481[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9cf000        00,size=11721928
Production mode: Debug script disabled
>>>>> No U D P  l o g g i n g<<<<<
Plog:      1955274[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog:      2480969[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9c5000        00,size=5136000
Plog:      2820898[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9be000        00,size=5952108
Plog:      4145311[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9a3000        00,size=22669576
Plog:      6792222[us]:eek: quickci_end
login: net.inet.ip.ifq.maxlen: 256 -> 512
net.inet6.ip6.ifq.maxlen: 256 -> 512
net.key.larval_lifetime: 30 -> 60
Plog:        69701[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog:       249123[us]:eek: quickci_start
Plog:       287285[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
r_q_fd  = 1902968833
Plog:      1499802[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog:      1605451[us]:eek: Dumper_start
Plog:      2191510[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog:      1850697[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog:      2470732[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog:      2789338[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9bf00000,size=5952108
Plog:      4103413[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9a400000,size=22669576
Plog:      6637084[us]:eek: quickci_end
PHY clocks:Crystal▒
Plog:        69841[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog:       249736[us]:eek: quickci_start
Plog:       287397[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
ln: creating symbolic link '/pas/rwdata' pointing to '        /datastore'
r_q_fd  = 1902968833
Plog:      1504781[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/        mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog:      1602673[us]:eek: Dumper_start
Parsed: mount from [/pas/lib/dll/libpan_driver.so] mou        nt on [NULL] type [io-pkt]
Plog:      2209814[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/        mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog:      1950852[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog:      2482853[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/        mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog:      2825081[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/        mountstr - offset=0x9bf00000,size=5952108
Plog:      4107789[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/        mountstr - offset=0x9a400000,size=22669576
Plog:      6686353[us]:eek: quickci_end
Plog:        69899[us]:eek: boot_script_start
QuickCI: called
Plog:       249334[us]:eek: quickci_start
Plog:       283636[us]:eek: BootArgs_program_start
boot value =901
NOR boot mode.
r_q_fd  = 1902968833
Plog:      1486825[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9db00000,size=8000480
Plog:      1532664[us]:eek: Dumper_start
Plog:      2205231[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9cf00000,size=11721928
Plog:      1871421[us]:eek: SystemManager_Launched
Plog:      2483666[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9c500000,size=5136000
Plog:      2876410[us]:eek: mount - mountpoint - /ifs/   mountstr - offset=0x9b900000,size=5952108
Plog:      4194468[us]:eek: mount - mountpoint - /pas/   mountstr - offset=0x9a200000,size=22669576
Plog:      6735184[us]:eek: quickci_end
