Да все верно замена камерыт.е. замена камеры ?
он задние не менял, ему надо домены заднего света со старого CBC скопировать.Поворотники задние смотри блинкеры в цбц. У тебя там скорее всего закодированы галогены
Лучше поменять задние на рест кмкон задние не менял, ему надо домены заднего света со старого CBC скопировать.
Здраствуйте что значит вариант болеро где это искатьфара левая, так как тачка GL, то датчики уровня не используются. B22/x не подключаются.
pe82.10-p-2000-97nba
Просмотреть вложение 9328
Правая фара. pe82.10-p-2000-97nbc
Просмотреть вложение 9329
что делается - до фар тащится CAN_Е2 (до обеих)
до фар тащится силовое питание - в F58 по 2 провода сечением 2.5 и ставятся предохранители 20A на 207 и 211 позиции. подключение крест-накрест. F207 в одной фаре питание идёт на 9 контакт, на другой на 7. 211 предохранитель - наоборот.\\
Т.е. F207 на одной фаре питает n9, а на другой n7 блок, а F211 - питает на первой фаре n7, а на другой n9.
и добавляется (меняется) земля - дополнительно 2.5мм2.
В дополнение к этому необходимо заменить CBC на вариант BOLERO, где поддержка 30L клемм. (N10) , можно использовать имеющуюся старую проводку для доставки этих клемм, чтоб не тащить новую. Схема 2012г у тебя есть, как сам сказал.
задние фонари pe54.21-p-2127-97nbb
Просмотреть вложение 9330
различие в том, что задний ход переехал во внутренние фонари, и в фонарях добавился диагностический провод.(D_BL_HL/HR)
по имеющейся схеме от 2012г можешь легко понять, что надо один провод вырезать от фонарей из проводки, которая идёт к ним, и пустить его к другой паре проводов идущих в крышку.
провод диагностики можно не ставить, это диагностика неисправности поворотников потом откодируется.
п.с. просил схемы - получил 🙂
болеро это рестовый самЗдраствуйте что значит вариант болеро где это искать
Тоже переределываю гл в глс не понятно какой блок сам брать v5 я правильно понял а проводка подойдет старая
в этой же теме, на первой странице. вы процитировали сообщение, в котором есть и схемы, и что сделать.Дак умеет читать только где ему взять эти схемы
Как искал?Подскажите где это сделать ? Ничего похожего в болеро не могу найти
Если вы не меняли сзади - зачем что-то делать?Поворотники на приборке быстро моргают, машина gl x166 cbcbolero задние фары родные gl, провод диагностики поворотника соответственно не подключен. Все остальное по задним фарам закодировал ошибок нет.
d_bl_hlКак искал?
Летом поставил себе перед од gls и соответственно cbc болеро. От сюда и получил ошибку по задним поворотникам. Всю зиму так отъездил, настало время исправить этот недочетЕсли вы не меняли сзади - зачем что-то делать?
Я именно так и делаю поиск по страницечуваку лень ctrl-f в файлике нажать...
Не нравятся от реста фанариПоставьте просто фонари от рестайла. Либо можно просто взять кодинг с дореста и пройтись по доменам, которые отвечают за фонари, смысла нет сильно вникать и разбираться
Все что видел закодировал. Сообщение о неисправности поворотников пропало ( вывод сообщения на приборку включен ) но появляется просто сообщение о неисправности какойто лампочти и поворотники начинают быстро моргать. Возможно как то связанно с тем что на машине закодированн фаркоп но блок снят. Вобщем дождусь блока и посмотрю возможно на него ругается. В cbc только одна ошибка. Нет связи с блоком тсу.ещё раз - глазами посмотрите... всё доступно.
