какое место не понятно из того, что написано? все ваши вопросы описаны в теме, вы ещё раз спрашиваете.Понятней от этого не становится
третье сообщение в этой теме даёт все ответы.Передний SAM обязательно менять или можно обойтись прошивкой и кодировкой?
PS: И если замена обязательна, как его подобрать?
Живу на дальнем востоке, машин таких нет, сервисов для них нет, поэтому и приходится самим разбираться и делать. Поэтому и спрашиваю подробно, если что то покупать то из центра страны, а это время и затраты. Одна доставка 2 недели(((
27 сообщениеМожет кто подсказать что за зверь такой сbc bolero и как его отличить от обычного cbc? Поиск ни здесь не инете ничего не дал.
по каталожному номеру.В целом как отличить рестайлинговый от дореста?
Можете подсказать как этот номер подобрать?по каталожному номеру.
Да вот толком ещё и не подбирал. Подбираю только. Собственно говоря поэтому и спрашиваю)))как остальное подбирали - так и это.
вам стоит найти тех, кто знает эти буквы, не стоит дальше самому заниматься. серьёзно, без обид.Подскажите, пожалуйста, что такое-ерс
Наоборот же, переехал из крышки в боковые фонари.фара левая, так как тачка GL, то датчики уровня не используются. B22/x не подключаются.
pe82.10-p-2000-97nba
Просмотреть вложение 9328
Правая фара. pe82.10-p-2000-97nbc
Просмотреть вложение 9329
что делается - до фар тащится CAN_Е2 (до обеих)
до фар тащится силовое питание - в F58 по 2 провода сечением 2.5 и ставятся предохранители 20A на 207 и 211 позиции. подключение крест-накрест. F207 в одной фаре питание идёт на 9 контакт, на другой на 7. 211 предохранитель - наоборот.\\
Т.е. F207 на одной фаре питает n9, а на другой n7 блок, а F211 - питает на первой фаре n7, а на другой n9.
и добавляется (меняется) земля - дополнительно 2.5мм2.
В дополнение к этому необходимо заменить CBC на вариант BOLERO, где поддержка 30L клемм. (N10) , можно использовать имеющуюся старую проводку для доставки этих клемм, чтоб не тащить новую. Схема 2012г у тебя есть, как сам сказал.
задние фонари pe54.21-p-2127-97nbb
Просмотреть вложение 9330
различие в том, что задний ход переехал во внутренние фонари, и в фонарях добавился диагностический провод.(D_BL_HL/HR)
по имеющейся схеме от 2012г можешь легко понять, что надо один провод вырезать от фонарей из проводки, которая идёт к ним, и пустить его к другой паре проводов идущих в крышку.
провод диагностики можно не ставить, это диагностика неисправности поворотников потом откодируется.
п.с. просил схемы - получил![]()
Сорри, я про GLE, там наоборотПросмотреть вложение 16150
покажи на семе задний ход. тема про GLS, a не про GLE.
у них разница в заднем ходе.
