722.9 - Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются | benzpro
722.9 Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются
7G Tronic
Alexglk
подскажите по коробке. Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются и на холодную при переключении с 5 на 4 толчок . что может решить проблему? Пробег 30000
  1. сброс адаптаций это не ремонт
  2. заголовки тем следует писать так, чтоб было понятно про что тема. префикс уже есть, ещё раз дублировать не надо.
Условия беспроблемной работы КП - исправный мотор, актуальное ПО.
кроме того, никакие проблемы на холодную не адаптируются, если заметил - все адаптации только на горячем масле идут.
VIN ?
ну, делал на прогретой, а жалуешься на холодные переключения? софт по базе актуальный, надо проверять двс и смотреть адаптации кп.
проверить параметры адаптации переключения передачи, которая беспокоит.
проверить те-же элементы, но в другом переключении
проверить состояние service life трансмиссии
убедиться, что проблем с мотором нет.
провести тестовую поездку, выполнить адаптацию проблемных переключений, контролировать изменение адаптаций при этом
проверить с отключением трансформатора
простых решений тут нет.
Беспокоит и то не всегда переключения с 1-2-3-4 переключения выше 4 без проблем. Переключения на пониженную только на холодную с 4-5. Все.
Как в xentry проверить service life? Где то читал что можно залить файл с обученой коробки с другой машины с такими же параметрами.
service life либо через вкладку симптомы, либо через вкладку проверки.
мне кажется, что у тебя нет проблем с коробкой.
Я не знаю в чём конкретно у вас проблема. как проверить я написал. Если есть слово "периодически", значит 99% проблема не в коробке, т.к. если-бы дело было в коробке, (износ пакетов, утечка, механическое повреждение) - проблема была-бы постоянно, и это было-бы видно в адаптациях в первую очередь.
на чахоточных моторах такое бывает, от ездюка ещё зависит как педаль жмёт. задёргать можно любую коробку.
Понятно.
Мотор не чихает это точно пробег 30 тыс
Адаптации меняются смотрю каждые 2 недели.
кстати, мотор на этом кузове стоит на управляемых опорах (изменяемая жёсткость), я не изучал куда они и для чего, можете вис почитать на досуге, но по идее они могут работать в момент разгрузок-нагрузок мотора коробкой для сглаживания момента.
кроме этого есть ещё карданы, раздатки и привода.
Прочитал тему и понял что у меня аналогичный пинок только на холодную именно с 5 на 4, прогреется и как Часы. Плату менял гидроблок мыл , адаптации от другой а м заливал , Плату новую ставил, проблема думаю не в коробке. Но у меня пробег 100000. Опоры точно просевшие, но как убедиться что они ?
если только одно переключение, то это скорей всего внутри коробки.
5-4 на 722.9 - это включение B2 и отключение K3
стоит посмотреть адаптации , махнуть (хотя бы местами) соленоиды
убедиться, что с болтами крепления корзины b2 всё в порядке (со снятым гидроблоком как раз)
если выполненные действия ничего не дают - снимать кп и разбирать в изучении...
разумеется, если это беспокоит, есть везде современный софт и отсутствуют проблемы с мотором.
Понимаю одно что если это коробка,то это будет постоянно.Без разницы горячая или холодная. я бы даже сказал что это не пинок а жесткое включение и именно с 5 на 4 когда на улице холодно. Летом при плюсовых температурах даже намёка нет на такое жесткое включение. При чем, если включить пониженную с лепестков, то включается мягко. дилемма
Ошибок в моторе нет,коробке нет. Ошибок в моей машине вообще нет))))
Приложу адаптации,вечерком.
