722.9 - Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются | Страница 2 | benzpro
722.9 Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются
7G Tronic
Alexglk
подскажите по коробке. Сбросил адаптации потом обучил но переключения все равно чувствуются и на холодную при переключении с 5 на 4 толчок . что может решить проблему? Пробег 30000
А что у вас за авто?
WDD2040481A627938
Вот действительные в моторе на холостом,вываливается один датчик.
и Адаптации коробки,странные кстати адаптации,до сих пор не набрала
Везде в действительных все в норме, запуск на холодную, холостые и полная нагрузка
Вчера поднял обороты под нагрузкой в режиме D R N и сегодня с утра все четко.
Буду наблюдать дальше.
А как поднял обороты? В ведьме или в ксюхе?
в кодировании,дальше ручные установки,там пункт и там уже смотришь, есть на холостом ходу,есть под нагрузкой с включенным режимом акпп. я прибавлял по 10 оборотов,пока не пропала вибрация в драйве,поднял на 50. и на холостом ходу поднял на 20. Второй день пинка не наблюдаю, буду смотреть когда уже нормально похолодает.
В блоке АКПП? Или в блоке мотора? В блоке АКПП у меня нет ручных установок
в моторе , конечно... коррекция оборотов - для холостого хода без нагрузки (НЕЙТРАЛЬ) и в режиме ДРАЙВ.
обычно это используется для устранения резонансов на стоячей машине.
В блоке мотора нет в закладки кодировка ручные установки
