722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 12 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
2.65 ставился с компрессорным м113, поэтому откуда ему быть
Можно исправить, пишите свою кодировочную строку
Тогда кто нибудь скиньте контрольную на 211070 с 2.65 если не трубно
6А6132630806001301040А131С1С0004030303000001000000С200001B1C560EE803E803C6072D004696
ты реально вручную писал всю строку?
Вы батенька монстр
и похоже что ошибся
напишите вин
добрый вечер всем. может мне кто то может помочь надо поправить кодировку Vito 639 EGS52 был редуктор 3.611-3.27 поставили 3.813-2.92 vin:WDF63960513161470 NA22
6E 61 32 32 03 00 00 05 01 02 0B 15 1D 1B 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 C9 0C E8 03 E8 03 00 08 25 00 A6 88
6E 61 32 32 03 00 00 05 01 02 0B 15 1D 1B 00 05 02 02 05 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 6B 0B E8 03 E8 03 00 08 25 00 27 F0
Добрый день, помогите пересчитать кодировку. Wdb9067131s381632 Заменили мост был 3.923 поставили 3.692 заводской код sf1i
Кодировочная строка 73663169160A0005000210030200000002020B0002010002000200009B00530F00000000750825C241A5
73 66 31 69 16 0A 00 05 00 02 10 03 02 00 00 00 02 02 0B 00 02 01 00 02 00 02 00 00 9B 00 6C 0E 00 00 00 00 75 08 25 C2 7C FA
WDB2110701A751805
и похоже что ошибся
напишите вин
WDB2110701A751805
aj2c под 2.65:
61 6A 32 63 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 8A F9
если надо именно то что написано, с передаточным 2.65 то:
61 6A 32 63 08 06 00 13 01 04 0A 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 01 00 00 00 C2 00 00 1B 1C 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 B4 69
Всем привет. Помогите с кодировкой egs52
Под редуктор 3.27 стоял 3.67
WDB2100621B170174
Заменил редуктор так как поменял двигатель на m113 3.7 коробка осталось от m112 2.6
На данный момент поставил Кодировку af41
Коробка переключает, но при быстром ускорении понижает мощность
можем, но парни просто работают
и помогли намоного быстрее, если бы ты выложил кодировочную строку
А так надо по коду af41 найти строку, исправить........посчитать
Тебе то не жалко времени соклубников?
af41 это кодинг от машины 211062, то есть двигатель 3,2, редуктор 3,27, полный привод
У тебя же 210 без полного привода - кто тебя надоумил это ставить?
тебе нужно редактировать кодинг af10
61 66 31 30 00 00 00 00 00 04 01 06 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 00 00 02 00 02 00 00 1B 04 CC 06 E8 03 E8 03 A8 07 20 00 B8 F8
Вот это впиши
Ну а дергание двигателя при резком ускорении - это как говорит наш глубокоуважаемый Романов, касается другой темы
Хорошо, спасибо, в воскресенье впишу. Af 41 сам поставил? от без выходности, чтобы авто на ходу было.
