722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 13 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Под редуктор 3.27 стоял 3.67
WDB2100621B170174
Заменил редуктор так как поменял двигатель на m113 3.7 коробка осталось от m112 2.6
А мне думается так - 210й со 113 мотором (210.070) и с такими же кодами как у этого вина, имел бы кодировку ai08, для редуктора 3.27 она имеет вид:
61 69 30 38 06 04 00 0A 01 01 16 13 1C 1C 00 04 03 03 03 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 C6 0C 00 00 00 00 AD 07 2A 00 27 61
Я ошибку допустил у меня m112 3.7
можем, но парни просто работают
и помогли намоного быстрее, если бы ты выложил кодировочную строку
А так надо по коду af41 найти строку, исправить........посчитать
Тебе то не жалко времени соклубников?
af41 это кодинг от машины 211062, то есть двигатель 3,2, редуктор 3,27, полный привод
У тебя же 210 без полного привода - кто тебя надоумил это ставить?
тебе нужно редактировать кодинг af10
61 66 31 30 00 00 00 00 00 04 01 06 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 00 00 02 00 02 00 00 1B 04 CC 06 E8 03 E8 03 A8 07 20 00 B8 F8
Вот это впиши
Ну а дергание двигателя при резком ускорении - это как говорит наш глубокоуважаемый Романов, касается другой темы
Привет, попробовал вписал Кодинг, при движении в аварийный режим уходит.
Вот это впиши
Привет, попробовал вписал Кодинг, при движении в аварийный режим уходит. У меня коробка от 2.6 стоит, поменял только двигатель и редуктор.
Ну ок, родная строка по этому вину от 2.6 - ad07, она же под редуктор 3,27:
61 64 30 37 01 01 00 01 00 02 01 03 07 07 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 C6 0C 00 00 00 00 B7 07 1A 00 21 83
af10 предложенная выше, для мотора 3.2, под редуктор 3.27:
61 66 31 30 00 00 00 00 00 04 01 06 0C 0C 00 01 01 01 00 00 00 00 00 02 00 02 00 00 1B 04 C6 0C E8 03 E8 03 A8 07 20 00 E6 78
Хорошо, спасибо. Мне надо кодинг внести или, можно вариантное кодирование поменять?
вот что за народ? вместо того, чтоб просто кодировку целиком один раз указать - две страницы херни и угадайки.
3.27
Да я бы указал, если бы знал её. Родной блок Egs умер, вот и мучаюсь
Алесандр, в личку дам ватсап, для ускорения этого процесса, а то ты уже по моему 2 недели не можешь закодировать
вот вопрос к шарящим в теме - можно ли диагностической прогой вписать нестандратный кодинг?
Можно, в дасе в инженерке есть такая функция
Доброго дня! W211 м271 поменял задний редуктор с 3.46 на 3.67 кодировочная строка егс52
62 67 34 64 15 02 00 02 00 00 06 06 06 06 00 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 9B 14 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 31 DF. Помогите пожалуйста, соответственно не бесплатно
Помощь больше не нужна, контрольную сумму нашли
W211 M112 722.618 EGS52 : замена редуктора с 3,07 на 3,46
AD40
61 64 34 30 0A 01 00 0E 00 04 08 04 07 07 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 56 0E E8 03 E8 03 C6 07 1A 00 ED 72
WDB2110652A121767
блок А0305454032
AD40
WDB2110652A121767
блок А0305454032
может все таки у тебя был 3,67?
По диагностике и в живую 3.07
Забил 616634300100000D000414070C0C00010101000000010000008200001B1C840DE803E803CB072000428F Активировал агилити и мануал . По редуктору ошибка ушла , осталось с коробкой разобраться.
