722.6 - вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53 | Страница 14 | benzpro
Первая электронная классика
zalimhan74
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
Пробуйте самостоятельно
>ТУТ ОПИСАНО KAK<
Что выбрать в блоке EGS ?
написать сюда свою кодировочную строку и вам напишут в ответ которую надо ввести вместо своей
W211 м271 поменял задний редуктор с 3.46 на 3.67 кодировочная строка егс52
62 67 34 67 15 02 00 02 00 00 06 05 03 04 01 02 01 01 00 00 00 01 00 02 00 02 00 00 9B 04 84 0D E8 03 E8 03 C6 07 1D 00 0С 57
62 6D 37 34 07 08 01 06 01 09 1A 16 24 24 00 09 03 03 08 00 00 01 00 00 00 82 00 00 3B 0C 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 2D 00 5A 66 пересчитайте пожалуйста под 2.82
Всем привет WDB2201841A330196
Egs 52 , стоял редуктор 3.07 поставили 2.82
Помогите пожалуйста с кодировкой
61 6A 33 32 05 06 00 13 01 01 16 14 20 20 00 04 03 03 03 00 00 00 00 00 00 82 00 00 1B 15 FE 0B E8 03 E8 03 0C 08 2D 00 AB 55
61 6A 33 32 05 06 00 13 01 01 16 14 20 20 00 04 03 03 03 00 00 00 00 00 00 82 00 00 1B 15 04 0B E8 03 E8 03 0C 08 2D 00 8E B6
Ребят Добрый день
EGS52
0335451032
61 6D 33 37 07 08 01 12 01 09 1A 1A 23 23 00 0B 03 03 06 00 00 01 00 00 00 82 00 00 3B 1C 5A 0A E8 03 E8 03 0C 08 2D 00 D4 5C
Не могли бы посмотреть какой прописан редуктор
Заранее спасибо
Здравствуйте, машина w211 заменил двс с 2.6 на 3.2, соотвественно заменил редуктор 3.67 на 3.07. Вин WDB2110611A083511. Кодировка была AD29. Блок управления стоит A0305454432. Подскажите пожалуйста какую кодировку нужно поставить? Заранее спасибо!
Кодировка остается таже , меняется кодировочная строка
Можно немного подробнее, не понял как поменять котировочную строку. Мне до этого меняли ad29 на af41, после этого машина поехала, но стала при тапке в пол иногда в аварию падать с ошибкой «невозможная передача или коробка буксует»
Кодировочрую строку нужно пересчитывать согласно вновь появившихся данных
Твоя сейчас такая ?
61 64 32 39 0A 01 00 0E 00 04 08 04 07 07 00 01 01 01 00 00 00 01 00 00 00 82 00 00 1B 04 56 0E E8 03 E8 03 C6 07 1A 00 7E 17
Твоя сейчас такая ?
Минут через 30 до машины доберусь гляну и отпишусь! А как эту строку пересчитать?
Твоя сейчас такая ?
Получается через вариантное кодирование нельзя параметр изменить, нужно обязательно котировочную строку пересчитывать? Я просто прочитал всю эту тему и так понял что кому-то помогало просто изменение кодировки. Так не получится сделать?
