PRG - на 221 Рестайл подшили ключ keyless, но не работает. | Страница 2 | benzpro
PRG на 221 Рестайл подшили ключ keyless, но не работает.
оригинал только на старые? это до рестайла? по А-номерам как понять какой должен быть?
если оригинальный ключ BGA, раздельные кнопки, то китай будет работать там, по А номеру не подскажу
почему 0808 не использовали? ключи не стираются от него?
Оригинальные KG ключи-стираются, но с бубном, и повторно вяжутся
Сейчас на авто 0808. Я не разрывал комплект и не стирал тот ключ. Кейлесс работает. Занулил всё, записал в него вин и отправил пока. Для проверки куплю ключ и привяжу еще один к 0808. Ключ этот заказал 2309050639 Mercedes Benz от 5999 руб. в Москве
Это тоже вариант, но замок еще найти надо, и чтоб ключи в нем были родные, рабочие, и 2 шт, короче много нюансов, чтоб заменить замок по красоте, проще с ключами работать...
Надо разобраться в чем точно дело. Не понятно пока: разные ключи на 0808 и 1208. Попробую в epc поотсекать их.
Не понял.
Ключ на неке не заменить китайским?
Но они же заводом уже заменены на последней генерации?
Мы сейчас говорим про ключи, с функцией бесключевого доступа! так вот эти ключи, которые выпускают китайцы-не заменяют KG ключи которые работают на NEC (я специально не пишу тут ROM, чтоб не путать окончательно). То что ключи BE (Борис Евгениевич, кстати), работают на всех (кроме FBS4), как простой ключ-это факт, и не обсуждается здесь и сейчас.
Не понял.
оригинальный KG ключ на NEC-китайский не заменит, на BGA-заменит
