Thank you, i have already done it without bricking the carIf you need help send me message and we can make a teamviwer session.
всё правильно. этот перенос адаптаций для ремонта! когда надо из старого в новый перенести.Также понял, как это делается в Xentry. Только там предлагается подключиться к другому блоку, которого у меня нет, но данные пишет в ProgramData, а при повторном входе в блок предлагает продолжить.
зачем вам их перезаписывать, если у вас нет их сохрания???А что с блоками 20-24? Там почти всё по нулям. Xentry их не сохраняет, но в ведьме я их перезаписал на всякий.
да.Такой вопрос возник: в будущем, дабы в ведьме не вбивать данные в каждый блок, можно ведь взять эти самые данные из бэкапа и подсунуть их в файл, созданный Xentry? Должно прокатить, не?)
Yeah, thanks.Perfect. You made it. This is good way to learn.
Ксентри не на русском пишет?Почитав тему про перенос адаптаций, попытались это сделать , создали файл и при подключении новой платы не поняли перенеслись адаптации или нет
Значит не перенесли. Вы читайте то, что на экране , а не просто заученные кнопки тыкайте.Но когда все закончили , блок просил ввод в эксплуатацию
Точно не перенеслипока не удалили этот файл , как только удалили все стало sehr gut
