722.9 перенос адаптаций
7G Tronic
В блоке есть функции загрузки епром данных - вы берете то, что у вас сохранено 1 епром строчку и содержимое в цифрах загружаешь. Без лишних символов.
Так все блоки проходишь.
Благодарю.
Завтра подключусь и попробую. Это в разделе Download?
Пробелы между байтами допустимы?
If you need help send me message and we can make a teamviwer session.
Thank you, i have already done it without bricking the car :D
Также понял, как это делается в Xentry. Только там предлагается подключиться к другому блоку, которого у меня нет, но данные пишет в ProgramData, а при повторном входе в блок предлагает продолжить.
В общем, данные через Vediamo внёс, машина едет, всё ок)
Благодарю за помощь!
всё правильно. этот перенос адаптаций для ремонта! когда надо из старого в новый перенести.
ты делаешь то-же самое, но сохраняешь просто СВОИ адаптации!
Да, дошло.
Слушай, а мне реально нужно было все блоки перезаписывать? Я смотрю, в Xentry сохраняются только 1-8, 12, 15-17 и 19:
;encoding="UTF-8"
;Written by IniFile plugin - Do not change or remove the first line
[Fahrzeug]
FIN=
[Informationen]
Name=VGS4NAG2
EHS-Nummer=2312703801
[EEPROM]
Block1=FBF1575B49765D4559486465624C646681790000020BFEF9021314F304133903251305FE12F7D8D5F6D7FF09F00E00FCF500FCF3FCFB0007121800010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008
Block2=020000000000000000000000000000000000000000000D0707F8F5FC040306FDFAFAFEFCFB0900FB0000000302FFFBF8FB02FEFFF9F8F7040302000000000000
Block3=0305000000000000000000000000E4D59C64190D09FEF30BFCF6F9F0F0ED0D000401F9F90F0F0F060400FDFE04EAE7EF100B1600020000140EECECEC1D29940F2DBE0E279B0118A10A2EA21031980000000B32DC0809FA0910FA0743C3022E67
Block4=01000000F4FF000000F6FF000000F7FAFA0000FEFEFE000000000000000000000000FE0A130000000B120000070F120000050100000000000000000000000000
Block5=01000000FEFE01FF000102FDFE000000FFFF00000000000000000000000000000000F5FE000000F9FE0000000000000000000000000000000000000000000000
Block6=01000000F8FEFEFE0000FFFCFE00000000000000000000000000000000000000000000F50100000B030500000402000000000000000000000000000000000000
Block7=01000000070C0D0A0711130A0E120000000702EFEFF2FA05F5F3F501020000000501000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Block8=00000000640000000000001400EC00EC00EC00EC000A0A0614141401011D1D202019191919141400010101FFFE09000000505300000000000000000000000006
Block15=00000064024E0492065E087A0AB40E4211EE17341C021FC200000064024E04920668087A0A960E1A11C616EE1BB21F180000006402300456062108480A960E3811E4170C1B8A1F68000001040154019A01CC01FE0230027602BC03200384044C7000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Block16=1DF61C4819F0168A12160DD40AE607EE053B02A8006400001CF21B5818EC15A411300D200A3C07A704F60261006400001CF21B5819001586113A0D160A3C078004BA0244006400001CC01B62193215EA11120CDA0A28074404B0021C00500000000000C8012C019001F40244027602A802DA030C035203E80000000000000000
Block17=0000003200A001AE02C60532073009600F1417A21C201E78000000C80104012C0154019A01CC01FE02760320038403E8
Block19=00000AD52C0600110000000000000000000000000000000000000000
Block12=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003
15-16-17 не надо эти параметры гидравлики постоянные и они не сбрасываются.
запиши - сбрось и запиши снова.
сравни - увидишь что сбрасывается.
Да дело в том, что я сильно ограничен по времени, а точнее зарядом батареи ноута, поэтому особо не поэкспериментируешь...
А что с блоками 20-24? Там почти всё по нулям. Xentry их не сохраняет, но в ведьме я их перезаписал на всякий.
Такой вопрос возник: в будущем, дабы в ведьме не вбивать данные в каждый блок, можно ведь взять эти самые данные из бэкапа и подсунуть их в файл, созданный Xentry? Должно прокатить, не?)
зачем вам их перезаписывать, если у вас нет их сохрания???
DT_STO_EEPROM_Block_19_Data 00 00 0A C4 2B F6 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DT_STO_EEPROM_Block_20_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_21_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_22_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
DT_STO_EEPROM_Block_23_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
DT_STO_EEPROM_Block_24_Data 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Perfect. You made it. This is good way to learn.
Yeah, thanks.
I was a bit confused as per double-click on the i.e. DL_EEPROM_Block_1 (and others) it says "Nicht bedatet" which means there is no data.
Thats why i started asking questions :)
переписывать надо то, что сохраняется в Ventilkennlinien_*.log
то, что вы сохранили полный епром - это для разработчиков.
Мерседес WDD2120481A678489
VGSNAG2
Вчера новую плату вводили в эксплуатацию (0310 ремонтная )
,Перенос ПО с помощью Ведиамо с CFF не пошло , вылетало на 25 секунде не начинаясь , в итоге плата свалилась в Бут , но легко подняли с тем же ПО , только с SMR-F,
Не поняли почему так получилось
Имеем предположение что плата свежая и поэтому пошло только с SMR-F
Почитав тему про перенос адаптаций, попытались это сделать , создали файл и при подключении новой платы не поняли перенеслись адаптации или нет
Но когда все закончили , блок просил ввод в эксплуатацию, хотя ошибок не было ! пока не удалили этот файл , как только удалили все стало sehr gut
Да понял уже что не перенесли , машина будет на следующей неделе , попробуем по-новой это сделать , в ксентри муторно все , без стакана не разобраться
Если не получится , то думаю можно Ведиамо - сохранить , скопировать и в DL вставить.
