dzoha17
Привет всем предлогаю открыть тему по свапам мерседес.так как тема по сути обширная поэтому администрация пусть сама решит делать ли тему общей для всех вопросов данной тематики.
начну с случая- в стороннем сервисе решили сделать с гелика внедорожник)). воткнули в него мосты от вольво.для поднятия клиренса на 13см.но ни учли передаточное число редуктора.якобы этот мост в пер числом 7.2.на авто стоит раздатка где есть возможность менять передаточное число до 5.286.
отсюда первый вопрос- каким образом и вобще реально ли прошить либо кодирнуть под нужное пер число?
либо если нет то на какие комплектующие возможна замена -раздатки .мостов и тд?
размер колес кстати тоже ни соответствует и тоже разбег имеющихся кодировок в блоке раздатки ни позволяет выставить нужный.
речь идет про 463 кузов вин WBD4633331X131590
PS на имеющейся комплектации якобы при скорости 100км обороты под 4т.
