XENTRY - совпадение номера HWID с реальной системой | Страница 2 | benzpro
XENTRY совпадение номера HWID с реальной системой
Вопросы по работе с XENTRY
ну, систему с формата переустановите... удаление разделов и установка заново.
Ну как-то рисковать не хочется?, если вы говорите, что это джекпот...
Я когда виндовс ставлю, всегда затираю раздел 0(выделенный системой 500Мб) и раздел 1 С: (системный 200Гб),
остаётся раздел 2 D: (на нем дистрибутивы программ и всякая хрень которая может пригодится, что бы гитары с сети не тащить потом)
Посмотрим как поведёт себя дальше...
Но точно знаю, что когда ставил 7/16 hwid был другой
с бэкапом всё стаблиьно.
Это же нужно уметь делать ?
попробую по свободе, на другой hdd установить windows и xentry , и тогда конечно всё будет понятно. Спасибо за помощь всем кто не остался равнодушным.
да погоди, чудо-чудо... видишь, путается в показаниях. то натыкал, что-то. то ещё что-то не то.... картинку патчера - можешь сам найти его.
и картинку патчера я скидывал
запустил патч - обычный патч под короткий ключ, каких полно, ХВИД не меняет. Возможно стоит еще что то, что подсовывает нужный хвид
Только с работы вернулся.
В общем рано вы сказали, что всё супер.
Да ключ действителен, но ....
прилетело такое сообщение.
Какие будут соображения?
да все у него работает, вопрос первоначально был - менять ли ключ на другой или этот оставить, он просто так выразился - пошло не так, мол ключ оказался на месте ) везунчик просто. может с нуля ставить систему и ключ будет с онлайна прилетать, пока действие не закончится
оказалось работает не все, несмотря на то что ключ прилетел непонятно откуда, но я проверю ещё диск D на всякий случай.
И таки да, ставить длинный ключ или ждать когда заработает?
Проверил диск D, там ничего нет
Ни какого чуда нет, я писал еще месяц назад, но мое сообщение удалили
мне срочно нужна была система, я на домашний 15 летний комп поставил хдос, на компе ни когда ни чего мерсовского не стояло, и тоже не поверил глазам когда ключ онлайном прилетел. я не понял удалил запускаю конфигосист он опять прилетает. до сих пор все работает и хус и онлаин без каких либо кряков, правда срок действия ключа с марта 2020 по февраль 2021
Это ключ для системы с оплатой по времени.
придётся ставить левый ключ.
Понятно что нужно, сегодня удалил lic_key..., но при входе в configassist он прилетает обратно...
Вопрос как поставить "левый" ключ?
так и есть правда комп моложе ?
поиск темы - слетают ключи.
если изменить адрес сервера ключей, онлайн работать не будет правильно я понимаю или просто не будет подтягивать ключ с онлайна?
Народ. Не судите строго, я в этой теме пока ещё "лузер"...
Сегодня установил на чистую вин10 х64, долго немог запустить configassist, но после 5-7 перезагрузки компа всё-таки запустился, дойдя до пункта ввода ключа я был немного в недоумении, но ключ уже стоял. Собственно вопрос как он там оказался, и нужно ли его менять?
Все просто, расскажу как устроен HWID:
это некий упрощенный хэш из строки, состоящей из разных серийников: биоса, материнки, памяти и прочего.
в зависимости от appid выбираются комбинации этих серийников.
но в некоторых системах с appid 252 то есть обычных компах может быть серийник памяти быть заполнен нулями, серийник биоса быть заполнен словом "SerialNumber" или тому подобным. Такое часто встречается на материнках типа ASUS и некоторых вендорах памяти.
В итоге мы получаем исходные данные для генерации хэша типа: SerialNumber00000000 или 12345678None
Результат хэша таких строк будет всегда один.
Теперь об appid = 252
клиент купивший лицензию, в личном кабинете привязывает к своему компу.
Например у него как раз такая материнка и память.
В итоге вполне вероятно получить HWID коллизию на многих компах. Вероятность такого совпадения очень велика.
Некоторые серийники можно посмотреть простыми командами:
wmic bios get serialnumber
wmic baseboard get serialnumber
wmic memorychip get serialnumber
У меня материнка асус, серийные номера не смотрел, но что бы исключить какую то случайность, взял другой винт и скачал другую винду естественно 10про20h2, результат тот же HWID не изменился, ключ прилетает онлайном, хус аддоны все работает, онлайн скн работает
У меня такой же hwid, но ничего уже не работает. Возможно, закончился период действия, или hwid попал под бан?
