NTG5s1 - с установленным китайским ГУ , не могу звук из приложений на динамики запустить | benzpro
NTG5s1 с установленным китайским ГУ , не могу звук из приложений на динамики запустить
pavlo.esc
Может у кого то есть свисток для активации aux ntg5 . Приобрел gla 250 с установленным китайским ГУ , не могу звук из приложений на динамики запустить. Пересмотрел весь интернет и дошел до активатора aux через obd . Покупать на али не решаюсь. Там везде NTG5 указано и трешку платить за бесполезную фигню не хочется.Помогите
Схему не смотрел,но все работает кроме звука. Камера, парктроники
начните со схемы. если-бы вы начали со схемы, то вопроса активации возможно не возникло-бы, и вы, переформулировав НОРМАЛЬНО проблему - (КАК ВЫВЕСТИ НЕШТАТНЫЙ ЗВУК В ШТАТНОЕ АУДИО) - возможно решили-бы проблему быстрей :)
Для того чтобы с монитора андроид вывести звук на штатные динамики, должен быть Aux девайс идущий от монитора в USB port автомобиля, и всё это барахло переключается вручную через настройки, е..б..а..ла знатная. Реализовано так только на ntg5-5.1-5.2.
Для того чтобы с монитора андроид вывести звук на штатные динамики, должен быть Aux девайс идущий от монитора в USB port автомобиля, и всё это барахло переключается вручную через настройки, е..б..а..ла знатная. Реализовано так только но ntg5-5.1-5.2.
Audio box стоит под обшивкой воткнут джек туда и второй провод подключен к usb в подлокотнике. Е.б.а.л.а присутствует
Насколько помню, выбираете в оригинальной голове что-то типа подключение внешнего носителя, и потом выбираете в андроид ещё какую-то функцию. Щас не помню.
Там типа девайс с наушниками на картинке, а потом в андроиде. Вообщем скорее всего надо или видео по настройке этих девайсов курить, или прям звонить кто их ставит пачками.
В андройде в настройках есть меню где выбирается разрешение экрана а ниже пункт активировать AUX. Тоже предстоит пройти этот путь, ждём LVDS на USB.
Это все активировано. Расширенные настройки. 1314 пароль на всякий случай
Хорошее видео,но 5s1 не такое меню
В 5s1 нужно активировать это меню через ведиамо.
