ME_KE - 221 троит | benzpro
ME_KE 221 троит
Mztehnolodj
WDD2211711a054307
,221 троит ,по второму пропуск,
Заводится отлично через 20 секунд пропадает управление на форсунку.
Провод до блока отлично работает, плюс тоже .
Катушка целая 1000%
Проводка от эбу до форсунки проверена под нагрузкой.
Коллектор пробег 14000
Форсунка новая
Мозги умерли?
Соответственно если это мозги, кто сможет устранить проблему.
если уверен, что коллектор не развалился и не мешает клапану, если уверен, что компрессия в порядке
если у верен, что свеча в порядке, то замени контакты на блоке двс к катушке, форсунке, и на форсунке с катушкой.
как-бы по проще сказать... у катушки есть 12в часть, и высоковольтная часть...
одно первичное, второе вторичное. осцилографом можно понять проблему.
но тебе надо устранить последствия прозвонки для начала как мне кажется.
Так и не понял, а искра есть на втором цилиндре сразу когда заводишь? До того как отключается форсунка?
через 15 _ 20 секунд пропадает управление
Только на форсунку
подтверди:
мотор работает ровно, в счётчике неисправностей по нулям, и потом РЕЗКО перестаёт работать?
что делали с машиной ДО ЭТОГО?
Мотор работает идеально после запуска, потом начинает трясти,ни чего не делали по мотору.
Что поменяли
Свечи
Катушка вторая
Датчик кв
Форсунка 2
Мозги бу тобой привязаны ,больше 1.5 лет назад.
Трубки тормозные все ,3 недели назад 1000 км .
Пойду разбираться
У меня пины есть
вот две картинки. на одной - 0, на другой много. в какой момент начинает появляться?
компрессия хорошая?
пины есть, а обжать есть чем? пины на мотор, форсунку и катушку - разные.
