CDI - 23f8 crd 646 мотор после обновления DAS. | Страница 2 | benzpro
романофф
блестящий...
ошибка в переводе как - какие-то мультикалибровочные данныте не инициализированы. по ошибке предлагает SCN, если эта ошибка причиной обновления стала.
в блоке есть функция - прописать мультикалибровочные - там посылается дата и номер мульта, но отрыгивает 12 отказом.
как побороть?
короче, я трахнул это :)
судя по всему требуется последовательность + время. поэтому руками не получалось.
делается через создание кнопки SEQUENCE в DTS
в секвенсе делаем
  • Diagnosemodus DC-Diagnose
  • DL WVC SCN Dump + 32 байта параметров включающих SCN (первые 16 байт это кодинг, в конце можно добить 30 30 или после SCN в HEX перевести номер прошивки - это то, что будет отображаться во вкладке SOFTWARE CALIBRATION NUMBER и читаться всякими битбоксами)
  • SG-Entriegelung2
  • Start Routine Multicalibration Write Process
снизу пример как выглядит, плюс параметры для фунции - во вкладке конфигурация.
перед тем, как тыкать кнопку -...
Я обновл ПО ведиамой.
У меня как было 4 так 4 и осталось
Но после SCN изменились куча DT_0A_Code_Fingerprint_number_"NN"
... и после SCN
DT_01_Null_Set_Calibration стал YES
... DT_Multicalibration_Index был FF
а стал 04
Дело было в 2020 году всё уже не упомню. Диагностики уже не осталось.
Но точно клиент приехал с "крывым" вырезанием сажи.
Обновляли ПО ведиамой.
По факту:
- не автостартовала с ключа (АКПП). Нужно было держать ключ руками.
- ошибка была как-то: "... Неправильные калибровочные данные..."
До сцн было DT_Multicalibration_Index -> FF после стал: 04
И изменилась еще кучка параметров включая и DT_Multicalibration_Index_DataSet_4
По обновлялось с 0084484940 на 6469026900
какую строку нулить? какие байты вернуть???
там процедура записи DATASET есть. она срабатывает, только ничего не меняется.
единственный вриант - подобрать НУЖНЫЕ данные для ручного SCN.
там проблем никаких нет, кроме того - не понятно КАКИЕ ему ещё данные нужны помимо очеидного SCN кода. я так делал (контрольку в логе видно) - оно хавает, но выдаёт ошибки ЧИСЕЛ в дальнейшем при кодировании на каких-то местах. видимо что-то из диапазона выходит или чего-то не хватает.
Ты сначала попробуй, Макс, потом зарывайся так глубоко в датасеты)) сколько раз шил, вязал, обновлял, всего тема с обнулением строки, сном, возвратом и сном повторно работала безотказно
То же не прокатывало!
Еще у меня еще одна такая же машина уже год с такой же проблемой...
Ее уже "и боком и раком ..." Все пофиг... Никак... и сцна уже нет.
из единственной доступной симптоматики я понимаю там только то, что не работает тач-старт. т.е. ключ надо держать.
больше симптоматики нет.
подобрать можно брут форсом ручного кодирования , я так думаю. или скрипты, которые разбирают эти кодировки изучить. возможно там будет подсказка.
вот мои кодировки.... через ведиамо.... похоже для других кодировок нужно еще блок разблокировать, ищу в данный момент как
в фейсбуке мне написали что якобы потерялся eeprom и нужно full backup лить
