Ты сначала попробуй, Макс, потом зарывайся так глубоко в датасеты)) сколько раз шил, вязал, обновлял, всего тема с обнулением строки, сном, возвратом и сном повторно работала безотказнокакую строку нулить? какие байты вернуть???
там процедура записи DATASET есть. она срабатывает, только ничего не меняется.
единственный вриант - подобрать НУЖНЫЕ данные для ручного SCN.
там проблем никаких нет, кроме того - не понятно КАКИЕ ему ещё данные нужны помимо очеидного SCN кода. я так делал (контрольку в логе видно) - оно хавает, но выдаёт ошибки ЧИСЕЛ в дальнейшем при кодировании на каких-то местах. видимо что-то из диапазона выходит или чего-то не хватает.
То же не прокатывало!Ты сначала попробуй, Макс, потом зарывайся так глубоко в датасеты)) сколько раз шил, вязал, обновлял, всего тема с обнулением строки, сном, возвратом и сном повторно работала безотказно
